Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Несоответствие положения коленвала с распредвалом
    Tbilisi
    Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие
    Всем привет
    У меня пассат V6 2.8 2001г
    сканер фиксирует несоответствие положения распредвала с коленвалом.
    менял датчик положения распредвала G40,менял датчик положения коленвала G28.
    ошибка все равно не пропала,сканер все равно определял ту же ошибку.
    поменял даже ГРМ итог тот же.
    основная проблема в том что на бензине заводится очень плохо,надо долго крутить стартером и если заводится то с большим перебоем. сканер определяет многочисленные пропуски зажигания,менял свечи,менял провода,менял катушку зажигания но ничего не помогает. на машине стоит так же ГБО на природном газе.На газе заводится и работает нормально,даже бензонасос менял, в общем не знаю уже где и копать.Сканер у меня нормальный " MaxiSYS Mini MS905 "
    Помогите пожалуйста,может у кого то из вас было что то подобное.
    Последний раз редактировалось vov4ik59; 22.06.2019 в 11:14.
    Найдите человека с ВАСЯ Диагност и почитайте, я бы сделал так. Все мультимарочные сканеры- от лукавого......
    Так стОит найти человека, который сможет выставить ремень ГРМ ПРАВИЛЬНО.
    Tbilisi
    так у меня 2 сюрезных сканера "AUTEL" и "Launch" и оба показывают одну и ту же ошибку....ГРМ менял год тому назад, а проехал всего лишь около 10 тысяч и машина работала без проблем,так что ГРМ тут не причем. как оказалось 2 форсунки работали некорректно и многочисленные пропуски зажигания фиксировались сканерами.....купил на EBAY рампу с инжекторами и с регулятором давления топливо(в комплекте),после замены отпишусь о результате.....а то что сканеры фиксировали несоответствие распредвала с каленвалом, думаю полный бред
    Не факт. Особенно, если ставили не оригинальный ремень. Они тянутся...и если промахнулись на ползуба-зуб, проблема может вылезти не сразу.
    Потому, что сканеры- фуфел мультибрендовый. Такая же шняга с фирменными БОШ-сканерами- криво, как козий рог читают.
    А Вы не думаете, что пропуски не от форсунок/рампы, а от сбитого угла впрыска? ВАСЯ Диагност позволил бы эти углы проверить...снять логи и понять- что не устраивает машину.
    Tbilisi
    Дело в том что я снял рампу форсунок,проверил форсунки,4 работали нормально, один совсем не распилял,просто капли появлялись,другой то распилял то нет,вот как то так
    когда ГРМ меняли я сам смотрел внимательно сто раз перепроверили по меткам,а растянутся ремень настолько,я не представляю . то что поменяли я его менял,но проехал 70 тысяч,а теперь когда меняли он был как новый....
    Что за ремень ставили, как название производителя?
    Tbilisi
    Если честно то я не помню,но я покупаю у одного продавца и он гарантию 80 000 дает. первый ремень тоже у него покупал и после 70 000 он как новый был,без малейшего изъяна. вот как то так
  1. Датчик положения коленвала G28.
    от Diesel в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 11:10
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 15:17
  3. Датчик положения кузова
    от Дмитрий С. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 12:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 15:32
  5. Продам датчик положения коленвала VAG
    от Litvinov в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 15:37
