Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, авто Volkswagen CC 2012 2.0TSI DSG6,
Появилась какая-то проблема с автомобилем.
По утрам, через раз, плохо заводится (сейчас стало чаще) стартер крутит секунд 4-5 до запуска. На горячую такого нет.
Но самое странное, это что авто раз в месяц вообще не заводится, даже на прогретом двигателе, особенно если оставить его после поездки на час-полтора.
Авто начинает заводится с 3-4 раза, как будто не поступает топливо, обороты падают, глохнет-захлебывается, пока не подгазуешь - не выровняет.
Вчера такая же ситуация была, но в этот раз просто крутил стартер, оборотов не было, пока не нажал на газ - машина сразу завелась.
Расход сейчас средний стал 17.5-18.6 литров (акселератор больше 20-30% не использую, спокойная-тихая езда), раньше был 11-12.8!
Особенно странно, но может я этого не замечал, Это у всех так? Когда включаю моментальный расход и начинаю тормозить - расход с 8 литров (при ровном движении) растет до 25, 8-13-16-24 при торможении. И так до полной остановки, тогда 1.0-1.8л. Если просто педали не трогать - то расход показывает 0.
Как это продиагностировать можно? Компьютер ошибок не показывает вообще. В сервисе не знают, за что браться. Оставлять на неделю авто - не получается...
Один раз, месяца три назад, было что-то с давлением топлива. Но после стирания больше не появлялась.
000600 - SAE - Насос высокого давления В
P0258 - 000 - Низкое давление - не постоянный
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое - не постоянный
000604 - Подача управляющего сигнала на модуль подачи топлива
P025C - 000 - короткое замыкание на массу - не постоянный
001074 - Основной катализатор; ряд 2
P0432 - 000 - эффективность слишком низкая - не постоянный
Ответить с цитированием
