Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Повышенные обороты и расход на холостых-дизель.
  1. #26
    KRR
    Всем привет, чисто вопрос из любопытства,
    2.0 TDI пробег 34000, я понимаю, почему зимой холостые повышенные при темп ниже +5, но почему летом при 28 на улице они тоже повышенные на прогретом двигателе? Зачем это дизелю? Прожиг смотрел, его нет. Какой смысл?
  3. #27
    Зачем это дизелю?
    Привет! Дизелю это не надо, надо климату. В сильную жару оборотов холостого хода 750 не хватает- привод компрессора то от шкива коленвала, блок управления потому и поднимает обороты. Плюс большой расход элетроэнергии- блок вентиляторов рубит на полную с климатом. Мне кажется- не стоит париться- подьем холостых оборотов в жару- норма для новых моторов. У меня на 1,4тси сегодня тоже под 900 оборотов периодически держал, на улице пАлево без облаков и +31,5С...в тени.
  5. #28
    Новичок Аватар для Grigoriy64
    Германия
    Оооо, спасибо за разъяснения! Тоже было на днях выше 30 град, обороты дизеля вдруг стали тысяча. Сначала подумал что сажевый прожигается, когда заглушил, не услышал характерного звука этого действия, тоже удивился )
    Теперь всё понятно!!!
    B8 2.0TDI
  7. #29
    Дом
    Question 2.0 tdi dfca, повышенные холостые обороты (не прожиг)
    Привет, коллеги.
    После длительной поездки (1200+ км) в конце заметил странность с холостыми, которые вместо стандартных 750 не падают ниже 870. Особого значения не придал, заглушил и пошел спать.
    На следующее утро ситуация не изменилась, как при холодном двигателе (утром было +3°С), так и после относительно короткой поездки и прогрева ОЖ до 90°С/ масла до ~80°С. Все потребители вроде подогревов и печки выключены, но обороты все равно не падают до привычных.
    Проверил через VAG-DPF - сажевому фильтру до прожига ещё более 35%. Да и при прожиге обороты 1000 +вентилятор шумит.
    Что это может быть? Никаких чеков и сообщений на панели/в бортовике машины нет. Пробег 170к, DSG6.
  9. #30
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    У меня при таком поведении пишет на ГУ -"большое потребление энергии".
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  11. #31
    Дом
    В моем случае даже старт-стоп исправно работает, аккумулятор тоже ок, менялся 2 месяца назад.
    Пришла идея одна - я сейчас в горах, высота над уровнем моря 900 метров. Возможно, из-за слегка более разреженного воздуха ЭБУ поднимает обороты? В остальном никаких изменений в работе не заметил пока.
  13. #32
    Дом
    Догадка подтвердилась - начал спускаться и обороты постепенно стали также приходить в норму, а где-то на высоте 400 метров они уже соответствуют обычным (750 об/мин).
  15. #33
    Спасибо, что пояснили. Недавно купил автомобиль и тоже отметил эту особенность. Теперь ясно)
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Повышенные обороты двигателя!
    от Vanchis в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 18:16
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 10:35
  3. Обороты на холостых
    от Sanzuro в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 10:47
  4. расход на холостых VW B6 2.0 tdi
    от Матвей в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 19:44
  5. Повышенные обороты 1.4TSI. Причина ?
    от Dreamlin в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 05:18
