Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как обмануть ЭБУ
    Tbilisi
    Как обмануть ЭБУ
    Всем привет
    Хочу чтоб ЭБУ понимал что двигатель теплый и не включал автоподсос
    Может какой нить сопротивление поставить между контактами ДТОЖ.
    кто знает подскажите пожалуйста
    Passat 2001 V6 2.8L
    А что Вас беспокоит то? С чего Вы взяли, что "автоподсос" существует?... Это не ТАЗ... Или Вы о системе ССВ???
    Tbilisi
    назовите как хотите но ведь при холодном запуске двигателя идет обогащенная смесь до определенного прогрева двигателя и то что двигатель холодный, с ДТОЖ ведь берет инфу ЭБУ или я что то не понимаю....
    Да. При этом определённым образом повышаются обороты холостогого хода. Всё это регулируется ЭБУ на основании не только информации от ДТОЖ, но и других.
    И я не понимаю- чего Вы хотите добиться своими действиями на исправном (или неисправном?) моторе?
    Tbilisi
    Объясняю: Пока у меня с работой на бензине проблема,хотел чтоб на газу заводился,(у меня еще природный газ и на газу двигатель работает без проблем),дело в том что на холодном двигателе заводить на газу почти не возможно.вот потому и хотел обмануть ЭБУ чтоб запуск был вроде как на теплом двигателе
    А... Тогда это очень запутанная история.
    Tbilisi
    Это я временно хотел,пока запчасти из США дойдут до меня))
  1. Как обмануть борт.компьютер?
    от Fedos в разделе Тюнинг
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 19:11
