Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Passat cc адаптация стеклоподъемника. Нестираемая ощибка 66048
    Question Passat cc адаптация стеклоподъемника. Нестираемая ощибка 66048
    Ситуация следующая.
    Сел в ноль аккумулятор.
    После включения, появилась проблема с стеклоподъемником правой передней двери.
    При нажатии кнопки вниз - стекло рывком приподнимается.
    При нажатии вверх - приспускается.
    Висит нестираемая ошибка: 66048
    Расшифровка:
    На дату не смотрите, сбрасывал клемму акб. Не помогло.
    Кто сталкивался с таким, что можно сделать?
    Последний раз редактировалось NVB; 08.07.2019 в 08:19. Причина: Прячем скан под спойлер)
    Сделайте адаптацию. Зажигание вкл, вниз до упора опустить стекло и не отпускать клавишу 3 сек, потом вверх до упора поднять и не отпускать клавишу 3 сек. Так поочередно все стекла- с кнопок конкретной двери поочереди.
    Сделайте адаптацию.
    Адаптацию делал. Не помогает. К тому-же я написал про особенность. Нажимаешь кнопку поднять стекло - оно на 2-3 см приспускается. Нажимаешь опустить - оно на 2-3 см приподнимается. Причем так шажками, можно полностью поднять или опустить.
    Аменно так, как я говорил? Шоть шажками, хоть как- не выходит? А ВАСЕЙ пробовали поднимать-опускать стекла через тест исполнительных механизмов?
    Да. шажками, в обратную сторону. Но фигня то по логике выходит.
    нажимаю вниз- шажок вверх. Так до предела. Затем нажимаю вверх (стекло делает шажок вниз) и держу (пробовал 2, 5, 10 секунд). Ничего не происходит. Аналогично и для нижнего положения.
    Пробовал даже удерживать вниз - когда стекло ввех пошло. Клацает ограничитель и все. Вверх то уже предел.
    Васей пробовал... не реагирует. У меня правдв VCDS. Но думаю разницы не будет.
    Вопрос решен. Возможно кому-то полезно будет.
    Когда дверь перестала реагировать… разобрал для ревизии электродвигатель. Прозвонил обмотку и щетки — все в порядке. И при сборке, развернул колбу на 180* . В этой колбе только два магнита и все. Кто бы мог подумать.
    В общем развернул колбу (наклейкой наружу) снова на 180*, провел адаптацию и все заработало.
    А вообще не спешите разбирать: я разобрал, так как планировал сделать ревизию (почистить грязь и смазать механизм). Но впринципе, если бы просто подождал немного, то блок двери сам вышел бы из блокировки.
    Вот такие дела.
    Кто ж знал, что Вы что то разбирали...... Написали только про севший АКБ...
    Перестал работать именно после севшего АКБ. А моторчик уже как следствие. Я на него грешил, думал он накрылся. Стекло туговато ходило, до ревизии.
    Остальные три окна были в порядке.
    Прежде чем писать, попробовал проверить наиболее вероятную причину.
  1. Глюк стеклоподъемника
    от Dimen в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 01:16
  2. Глюк стеклоподъемника
    от LeXa в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:58
  3. Кнопки стеклоподъемника..
    от GRAF007 в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:31
  4. пластмаски со стеклоподъемника где вы
    от 100 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 15:43
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:30
