Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Щелкает клацает подрамник
    Донецк, ДНР
    Други, помогите.
    Как-то после ремонта стабилизатора (меняли втулки) начал звонко щелкать подрамник на разгоне-торможении и на дохлокопах. Местный бывший оф. дилер развел руками и сказал, что это ***, оно не лечится, но есть ноу-хау: мне между подрамником и лонжероном подложили куски наждачки, и звук пропал!
    После этого я проездил почти 2 года, и вот после очередного выставления развала/схождения у этого же дилера звук опять появился, причем, гораздо громче и не на прямой, а при вывернутом руле и при заезде на неровности (например, на бордюр).
    Полез на драйв, там рекомендовали поставить комплект усиленных болтов M 908 235 03 (2 шт.) с шайбами и спец пластинами 7M3 499 349 A. Нифига не помогло.
    Ещё раз протянули весь подрамник, крепления сайлентов - ноль. Сняли пластины, подложили новую наждачку. Стало щелкать реже и тише, но полностью не ушло!
    Опять полез на драйв. Там дали эту ссылку: https://www.drive2.ru/o/b/2416059/
    Ставятся втулки в подрамник и он фиксируется намертво к лонжеронам. Но как тогда сделать развал? Все развальщики, с кем я общался, могут выполнить его только путем смещения подрамника.
    Как быть?
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    Как быть?
    Привет! Откровенно первый раз такое слышу...
    Тоже первый раз слышу такое. Обычно тронуть подрамник развальщика фигзаставишь.
    Единственное, что приходит в голову- не тот номер наждачки выбрали.
    Донецк, ДНР
    И ты, Брут, на бенз соскочил?
    И даже не на пакет сока - меньше! (Рукалетсо)
    Да...... Взвесил все "за" и "против" и взял бенз.
    Ну на чё денег хватило...... Хотя выбор мотора 1,4 совершенно осознанный, с учётом допов я за него заплатил как за комфорт 1,8......
  1. Подрамник
    от SPUTNIK в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 15:16
  2. Щелкает педаль сцепления
    от Снежок в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 20:03
  3. Клацает реле
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:58
  4. Аллюминевый подрамник
    от WhiteBoy в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 14:20
  5. Трещит,щелкает чтото вот тут
    от Benzin в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 14:12
