Показано с 1 по 3 из 3
Тема: После замены двс с 1.6 на 2.0 тупит машина!
    Всем привет! Ситуация такая:поставил вместо arm 1.6 azm 2.0,заглушил егр, поставил фишки и форсунки от azm, едет лучше конечно чем arm, но тупит! При разгоне как будто не хватает чего то... На малых оборотах тупит иногда, а при нажатии педали в пол вообще как будто за жопу взяли... И такое ощущение что задыхается, но если пару тройку раз газанешь, вроде ехать начинает, но всеравно вяло! В чем может быть проблема? Может бензонасос, может датчик холла плохой, может мозги не справляются... Что вероятнее? Заранее спасибо!!!
    а мозги не меняны?
    Гость Аватар для noxeone
    На ARM Simos 2, на AZM Simos 3. Они почти одинаковые, мозги совместимы.
    Что именно ты менял? Все вместе с датчиками и т.д.?
    Лучше менять только механическую часть, а электронику оставлять свою.
    Проверь соответствие фаз ГРМ, по симптомам очень похоже
    Passat B5 седан 1998 1.6 AHL, мккп DCN, люк, кожа, жопогрейки спереди. VAG-COM 17.1
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 21:50
  2. После замены турбины..
    от Владимир))) в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 14:30
  3. Машина "тупит" при наборе скорости
    от Old_Bushmills в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 17:22
  5. машина тупит
    от tolik в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 19:50
