Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблемы с AID и Easy Entry
    Germany
    Начну с начала , пассат 2015 модельного года , имеет место быть непереодика
    Пункт первый: Приборка переодически забывает размер карты , т.е. я всегда езжу с увеличенным видом карты на дисплее , иногда после простоя машины вид карты становится опять маленьким с большими спидометром и тахометром ,но закономерности никакой незаметил
    Пункт второй: Проблемма с комфортным положением сидений , иногда сиденье вообще не уходит в это положение иногда не возвращается из него иногда не на то4но возвращается ,т.е. не на исходное положение
    теперь о том ,что было сделано , но к желаемым результатам не привело:
    Приборка имеет максимально возможную версию софта для этого железа ибо эта первая версия AID 3G0 920 798 A soft: 470
    Блок упавления сиденьями был заменён на последний релиз официалами, они громко кричали ,что новые блоки не имеют этой функции , но естественно она просто была неактивирована ,на данный момент имеем этот блок: 3Q0 959 760 C soft: 0026
    после общения с "коллегами" понял ,что проблеммы не у меня одного но решения их найдено не было , заранее балгодарен за идеи и предложения
    P.S. возможно вообще не там копаем и проблеммы лежат в Getaway ведь именно через него идёт вся комуникация между блоками или в BCM
    Последний раз редактировалось Leshy; 23.09.2019 в 14:26.
    Добрый день! С Вашими проблемами и вопросами сюда- http://www.passat-club.ru/forum/thre...G2)-MQB/page35
    ОФФ
    официалы громко кричали ,что новые блоки не имеют этой функции , но естественно она просто была неактивирована
    Всё, устанавливаемое и активируемое самостоятельно делается на свой страх и риск. Официалы работают в рамках инструкции, потому не ошибаются в кодировках, они туда вообще не лезут, законно считая, что все возможные функции активированы с завода в заводских блоках. Мы же апгрейдим от разных марок ВАГ и разных моделей, ставим на старые машины новые блоки и удивляемся "блин криво пашет"......
    Germany
    тогда так , функция присутствовала с завода ,криво работала , блок заменен официалами , так что ни о каком "дооснашении не соответствуюшим заводской комплектации оборудованием" неможет быть и речи
    Kiev, Ukraine
    По сидухам аналогичная проблема присутствует и в моем Б8 2018 г.в.
    Официал просит показать, но пока не получилось поймать этот момент в их присутствии
    Germany
    показать достаточно просто , выявил одну закономерность , проявляется после простоя более получаса и до 5-6 часов , если стоит ночь и более проблемма обычно отсутствует
    если естть возможность , хотелось бы увидеть номера Ваших блоков (версии софта и железа ) и их кодирование
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:28
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 20:32
  4. ПРОБЛЕМЫ С ЦЗ
    от Димон В5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 08:12
  5. keyless entry
    от ieugene в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 22:59
