Прошу помощи. Был порван пыльник на внешнем левом шрусе, пыльник поменял кольца и стопорное кольцо поставил, не первый раз меняю. На пыльник поставил винтовые хомуты. Так вот после этого при повороте на право стал появляться шум как будто что то цепляет , думал что может хомуты не родные вот и цепляет хвост хомута за что то, заглянул посмотрел ни каких видимых повреждений нет. Так и ездил думал и гадал пока при развороте на право не выскочил вал из шруса. Потащили в гараж разобрал , оказалось вал протащил через шлицы стопорное кольцо и выскочил. Поменял стопорное кольцо и при повороте слышен скрежет , разбираю и опять видно что шлицы грызут это кольцо. Уже и ШРУС менял и трипоид тоже. Теперь думаю что дело в стопорном кольце , может оно не того размера.IMG_20191018_130253.jpgIMG_20191018_130209.jpg
