Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: На холодный двигатель не заводится с первого раза
    Украина, Киев
    С первого раза не заводиться
    Ребят у кого такое было или кто знает что это?
    Первый раз вставляю ключ зажигания. все нормально загорается, никаких ошибок не пишет, завожу, двигатель завелся и сразу плавно заглох, вынимаю ключ из зажигания, вставляю снова, жду секунд 20 и машина заводиться и все нормально работает, едет не дергается, холостые не плавают. Бывало, что и с первого раза заводилось после 20-ти секундного ожидания. Что может быть?
    Челябинск
    Причины, блок ELV, топливный насос в баке, и тд.
    Украина, Киев
    Ты думаешь что блок ELV и здесь есть причина?
    А насос я даже и не знаю, во время езды я не ощущаю ни каких проблем, не думаю, что если бы насос, то он бы влиял только на завод автомобиля.
    Новичок Аватар для Akvilon
    Вот у меня абсолютно таже проблема. Незнаю чего делать
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
    Бывалый Аватар для edilo2
    у всех уже эта проблема....
    Украина, Киев
    Интересно было бы узнать основную причину этого аномального явления
    +5
    Камарад, а ошибки опрашивал?
    Live and learn.
    Челябинск
    Если заводится и тут же плавно глохнет, то более всего похоже на работу эмобилайзера, но тогда на панели должно высвечиваться сообщение: либо Safe либо что то в этом роде.
    Украина, Киев
    Камарад, а ошибки опрашивал?[/QUOTE]
    Опрашивал у ОД, сказал, что ничего комп не показывает.
    пробег?
    Сообщение добавлено в 12:59, предыдущее сообщение было в 12:43
    если свечи не засраты то видимо есть проблемы с распылом.. толи недостаток давления толи форсунки нужно мыть..
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    то ли бензин сменить.... Обратил внимание, что в такую жаркую погоду некоторые зебины страдают образованием паровых пробок в системе подачи топлива. Попросту подкипает бензин.
    Могу ошибаться - от ошибок
    Подскажите а как проявляются проблемы с катушками зажигания. Возможно это из-за них.
    Форсунки - вряд ли нет ни потери динамики, ни увеличенного расхода машина не клюет носом при резком втапливании педали в пол
    ТНВД - тоже вряд ли у меня нет потери динамики, хотя есть ошибка (что-то типа "нижнее предельное значение не достигнуто") думаю поменять толкатель + ТНВД
    Может быть правда смесеобразование, у меня такой незавод происходит в 90% случаев тв мокрую погоду. т.е. весной и осенью. Высокая влажность полагаю сказывается
    Сообщение добавлено в 14:59, предыдущее сообщение было в 14:58
    Давление топлива смотрел вагкомом в динамике - все нормально
    форсунки помыть - хуже точно не станет.. я мыл у офов без разбора.. динамика даже изменилась.
    Украина, Киев
    спасибо всем кто откликнулся на проблему, сегодня был в Автосоюзе - подтвердилось, что это блок ELV. Предложили поменять как послегарантийн. т.к. машине 3 года и пробег до 100000 и главное все ТО у них проходил, я конечно согласился (Немцы оплачивают 100 % стоимости детали - это около 1100 грн. и 50% стоимости работы - это 200 грн., с меня только вторые 200 грн.). Поменяю, отпишусь стало ли все на место.
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    У меня подобная ситуация. Диагностика ничего не показала, ошибок комп не выдал. ОД заявил. всё в штатном режиме. Я тогда стал эксперементировать с бензином. Пришел к выводу, у меня причина в нем. Сейчас лью ЭКТО 95,
    даблстарты практически пропали.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    Украина, Киев
    Пришел блок, в среду еду менять, после отпишусь как стала машина себя вести. По поводу бензина - я в Киеве испробовал около 5 заправок (ОККО, КЛО, ANP, Луккойл, WOG) проблема завода не решилась - или у нас в Киеве все заправки фуфло?
    Проблема легко решается - по-русски "не заводится" пишется без ь знака.
    1.8 TSI АКП
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Это немецкий авто и русский язык ему пох. Теперь подскажи товарищу от куда из авто ему "ь" знак удалить чтоб проблем не было, умник.
    Парадокс:
    Руки только не немецкие.
    1.8 TSI АКП
    Заправляюсь исключительно на Укравто. Проблем с незаводом и другими глюками топливной не имею. Как индикатор, использую приятеля на Санта-Фе. Он заправляется на ОККО и изредка на WOG. После заправки на Укравто он побалдел, но потом опять поехал на ОККО (ближе ему видите ли). Плюётся, что частенько бывают паршивые партии бензина, но всё равно там заправляется. Маньяк.
    Live and learn.
    Нижневартовск
    На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок окажется абсолютно бесполезной.
    Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм.
    Лично я, таких установок не то что не видел, даже не слышал о них.
    Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.
    Ультразвуком вообще не стоит соваться, риск повреждения обмоток катушек, а еще хуже пьезоэлементов на форсунках очень велик.
    п.с. Интересно посмотреть на установку по промывке на которой тебе мыли форсунки ))), сколько там давление??
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    У меня высвечиваеться на MFA+ Wegfahrsperre aktiv! Что в переводе с неметчины означает - противоугонная система с блокировкой двигателя активна!!!
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    плохо заводится с первого раза...
    плохо заводится с первого раза... у кого нибудь была такая проблема....
    Переславль-Залесский
    Yrok, А вы анализировали суть Вашей просьбы. Какая хоть..
    машина,двигатель,бензин,дизель,холодная,прогретая и т.д и т.п...... И что Вы хотите от нас тогда?
    VW Passat B6 2.0 FSI
    1.6 бензиновый..бывает на холодную не заводится с первого раза, а со 2 го раза 100% заводится.уже поменял свечи.говорят возможно форсунки....
Страница 1 из 2
  1. Холодный запуск с 3-5го раза(((
    от brooks68 в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 01:06
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 13:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 22:28
