Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Иногда перегорает предохранитель блока ABS
    Гость Аватар для timoshina
    Orlando, FL
    машина 2012 года, 2.0 tsi, CCTA. В чем может быть проблема? При резком торможении иногда сгорает предохранитель. Меняю и лотерея... незнаешь когда в следующий раз перегорит. Сегодня в повороте прям перегорел, чуть не влетел из за заноса На и ebay блоки не дорогие но хотелось бы уточнить если проблема в нем.
    Помогите плиз. Спасибо
    Ошибки пробовали читать?..
    Orlando, FL
    пробовал, первым делом. Ошибка выскакивает когда перегорает предохранитель. Меняю его и до след. раза.
    Я подозреваю в чем проблема. Короче пол вечера убил на тестирование насоса, др. абс тестов шнурком, визуально все обсмотрел. все нормально. Короче походу я еще летом перепутал местами предохранители под капотом когда что-то проверял. сейчас стоит 5А. Поставил перемычку, поездил как раз в дождь, потормозил от души, все сцуко работает. Какой мощности должен стоять предохранитель?
    Dnepr
    30A
    Orlando, FL
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    30A
    спасибо
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 02:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:59
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 10:35
  5. Иногда плохо заводится!!!
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:43
