Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вибрация педали газа
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Посоветуйте куда копать: вибрирует не сильно педаль газа на скорости 45-55 и 70-80 км/ч.
    Не зависимо — разгон или торможение. От оборотов двигателя не зависит. От передачи тоже ни как не зависит.
    Включаю эко-драйв на 100 км/ч — машина идет накатом и при 80 начинается мелкая дрожь педали, которая пропадает на 70 и потом все то же самое на 55 — 45. При разгоне — то же самое. Все пыльники целые. Kолеса, если их проверить на поддомкраченой машине, не люфтят. Тормозные диски и колодки в норме. Резина и диски тоже в норме. Ошибок в блоках нет. При вибрации появляется гул, но не сильный.
    Началось еще в сентябре и смена колес изменений не принесла.
    Вот прям даже и не знаю что бы это было. Bнутренний ШРУС? Но почему тогда только в этих диапазонах.
    Последний раз редактировалось oldfish; 10.12.2019 в 18:23.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    У меня в прошлые выходные началась мелкая высокочастотная вибрация педали газа. Ощутил ее на трассе. Потом в городе денек поездил - вроде нормально. Сегодня снова выехал на трассу - вибрирует. Ноге весьма неприятно, надо сказать. После часа езды с таким "массажем" неприятные ощущения держались в ноге еще часа два. Попробую начать с повторной балансировки колес. Если не поможет, поеду к ОД - лечить какую-то "детскую болезнь".
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
  1. Задержка отклика педали газа.
    от ip mqb в разделе Passat B8
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 17:40
  2. Замена педали газа на B7
    от Руслан. в разделе Passat B7
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 20:07
  3. Биение педали газа
    от vakh 81 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 11:19
