Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Проблема с открыванием-закрыванием крышки багажника на В8
    Советск
    Подскажите как выйти из положения возникшей проблемы. Пассат В8 2017 год 1,4 TSI, Хайлайн. система безключевого доступа, электропривод крышки багажника.
    Началось с того, что при открытии багажника от Эмблемы сначала разблокировался замок, затем после второго нажатия на эмблему поднималась крышка. В какой то момент, крышка стала подниматься на 1/3 своего хода, закрывалась от кнопки на внутренней обшивки крышки. Руководствуясь инструкцией (посчитав что случайно запрограмировал открытие на определенный угол) попытался перепрограмировать - открыть на начальный(запрограмировнный) угол от эл.кнопки, в ручную открыть крышку полностью, нажать и удерживать кнопку до срабатывания (морганния) поворотников, закрыть от кнопки крышку. Поворотники сработали(мигнули) один раз, последующие открытия не изменили ситуацию, а за тем перестала работать кнопка на крышке багажника.
    Кто может подсказать в чем причина.
    Начните с диагностики, может, сразу что то скажет.
    По Вашему описанию блок.
    есть похожие ситуации которые связаны с повреждением эл. проводки
    Что-то рано. На прошлой неделе Суперб 12 года смотрел, силовая проводка к приводу коротнула и сожгла блок.
    Наверное придется ехать к дилеру на диагностику
    Машина на гарантии? Неужели не найти диагностику? У Вас седан или вариант?
    Советск
    Уже не на гарантии,седан.
    хотелось бы получить эл. схему
    Почту пришлите. А что Вы собираетесь с ними делать?
    Советск
    svd2807@mail.ru Хочу разобраться сам, для начала определиться, где, что установлено и как взаимодействует
    Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:17
    Цитата Сообщение от Vlad_MSK Посмотреть сообщение
    У меня была такая же проблема.
    ОД говорил из-за проводки, купил проводку и перед заменой обратил внимание на неработающую подсветку багажника. Поменял светильник на светодиодный, и привод стал нормально работать. Фиг знает что было, но проверьте у себя, может быть у вас также?
    PS кому нужна проводка в багажник?))
    Спасибо за ответ, возможно так и есть, просто на подсветку не обращал внимания. Дважды крышка закрылась от кнопки на крышке, при этом подсвечивался символ на самой кнопке. Кнопку снялал разобрал, прозвонил-все работает. Две средние клеммы это в разрыв цепи кнопки, две крайних-подсветка кнопки. На раз"ем приходит питание 11,84 В (на вкл-выкл), на подсветку не проверял.
    Советск
    Спасибо за схемы. Проблма решилась, но на будущее схемы пригодятся. С Новым годом!
    Советск
    Извините за беспокойство. Вы меняли плафон в сборе или только лампочку. У меня осталась непонятка в причине неисправности. Отсоединяю плафон-все работает. Проверил плафон "КЗ" нет, диод (1N4004) исправен, лампочка рабочая, подключаю в схему тухнет подсветка кнопки и она становится неактивной.
    Добрый день!
    Вот и я был в недоумении)))
    Галогеновый плафон рабочий, лампочку вытаскивал, крутил его и так и эдак.. отключил его и ездил так, потом рискнул махнуть на светодиодный.
    Я на алли купил светодиодный плафон в сборе, поставил и все заработало..
    К тому же белый свет мне больше нравится чем желтый галогеновый..
    С кнопки на водительской двери и с брелока открывает/закрывает?
    Советск
    Со всех кнопок одинаково. Помогла рекомендация от Viad_MSK. Отключил плафон освещения багажника и все заработало как прежде.
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 16:55
    Спасибо дорогой товарищ, Ваша рекомендация помогла. Отключил разъем от плафона и все заработало. Осталось определить причину
    Сообщение добавлено в 17:39, предыдущее сообщение было в 17:06
    Спасибо всем кто откликнулся, всех с наступающим Новым годом! Причина вероятнее всего в диоде 4004 который стоит в эл. цепи плафона
    Slovakia
    Прошу совета.
    Пришло теплое время и после того, как машина постоит около суток, то при открытии/закрытии задней двери багажника (пассат универсал, электропривод двери) скрипит. Чем смазать можно?
    эстония
    Вверху провода в резиновом жгуте. У меня слева. После смазки начинает снова скрипеть через время. Я лично забил.
    LV
    Электрический привод багажника - проблема
    Друзья, такая ситуация - не работает автоматическое открывание шторки багажника. Полез VCP и по глупости сделал Reset standardisation. Теперь крышка не закрывается из салона, кнопка на торце не горит красным. Что делать?
    Файла с адаптациями не сохранилось?
    Могу в начале следующей недели отправить.
    У меня шторка перестала работать после установки блока фаркопа. Когда сняли левую обшивку багажника, привод просто висел внутри на проводах.
    Воронеж
    Проблемы с открывание багажника
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. У меня багажник с элетроокрыванием. Сегодня попытался открыть багажник, о он сработал не штатно, а именно. При нажатии на кнопку, багажник открывается на одну треть, при повторном нажатии ещё на одну треть и так до полного открывания. В автоматическом режиме багажник не закрывается, только с помощью рук. Спасибо за помощь.
    Советск
    Примерно такая ситуация возникла 2 года назад. Посмотрите горит ли подсветка багажного отделения и подсветка(логотип) в кнопке на крышке багажника. Если нет, удалите лампочку из плафона подсветки багажного отделения. И, если всё заработает замените лампочку на светодиодную, я так сделал и 2 года езжу. Проблема скорее всего кроется в повреждении "минусового" провода в дужке шарнира крышки багажника. Почему" минусовой", потому что он отключает и включает плафон в замке багажника. Как-то так. За "базар" полностью не отвечаю, но у меня эти манипуляции помогли.
    Воронеж
    Посмотрел. Не горит)))
    Попытался вытащить не получается. Сдвигается влево, потовыходит плафон с правой стороны , а дальше все.
    Советск
    Точно не помню, кажется плафон на мет.клипсах, нужно тянуть вниз. с правой стороны к плафону подходят провода.
    МСК
    Ребят, а открыть закрыть багажник, находясь в салоне, можно? Не могу понять. Электропривод, безключевой присутствуют.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Можно. Для этого кнопка на водительской двери есть. Открыть - однократо потянуть её, закрыть - удерживать пока багажник не закроется.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 00:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 08:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 18:01
  4. Стойки крышки багажника!
    от викторович в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 14:43
  5. Упоры крышки багажника
    от Славик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 15:31
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
