Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 41 из 41
Тема: Проблема с открыванием-закрыванием крышки багажника на В8
  1. #26
    Гость Аватар для Аркадий я
    Тюменская обл
    Тоже изредка нажатием кнопки на брелке , который находиться в кармане , открывался багажник , он при движении автомобиля он не откроется , так что дыры в безопасности нет .
  3. #27
    Краснодарский край
    Приветствую всех! Пассат Б8 универсал, кесси, электробагажник, с ноги открывается. Тоже из-за шторки полез в васю и сбросил адаптацию нафиг( ну и ессно не запомнил как что было. Теперь не закрывает багажник из салона и с ключа. Поделитесь пожалуйста кодировкой блока 6D, а если еще по каналам адаптации есть инфа-буду премного благодарен! Ошибка была что блок не правильно закодирован, подобрал кодировку 0228, с этой кодировкой ушла ошибка, привод заработал, сделал адаптацию угла открытия, а вот закрытие из салона не могу победить
  5. #28
    Краснодарский край
    Все, разобрался. Хочу поблагодарить еще раз alex64 за то, что поделился своими каналами адаптаций. выставил, багажник заработал, со значка, с пульта, с пинка, кроме открытия багажника с кнопки из салона (ни замок, ни привод не срабатывали), хотя при открытом багажнике с кнопки из салона он закрывался. Перелопатив кучу каналов в блоках, нашел в 9м блоке этот параметр, который тоже слетел после сброса адаптаций, это пункт, где указывается через что должна срабатывать кнопка открытия багажника, должно быть через CAN
    ENG141653-ENG142016-ZV Heck-Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster,via_CAN
  7. #29
    Почетный Мембер Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    При диагностике висит ошибка.
    У меня подозрение что что то с кодировкой блока 6D: Электроника крышки багажного отсека (J605) Файл QML:| 5Q0-959-107.clb Номер детали ПО: 5Q0 959 107 M АО: 5Q0 959 107 C
    Всё работает, открывает, закрывает.. Почему читается ошибка?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  9. #30
    У меня такая же была до установки фаркопа.
    Нули в номере мастерской, похоже, кто то правил.
    Одисом не смотрели?
  11. #31
    Одисом не смотрели?
    Фаркоп так же работает.
    Что могли править?
    Нет. Пользуюсь Васей.
  13. #32
    То есть, Вы установили фаркоп, прописали наличие 69 блока, но в других блоках наличие фаркопа не указали?
    Кодировка в 6D после установки фаркопа 0288.
  15. #33
    Фаркоп установлен с завода. Оригинальный. Электрический.
  17. #34
    Попробуйте кодировку поменять.
    Прохожий Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #35
    Поменял на 0288. Результат тот же.
  21. #36
    А она у Вас, эта ошибка, появилась ни с того-ни с сего или ей предшествовали какие то события?
  23. #37
    Вероятней всего, ошибка появилась в результате сервиса у официалов года три назад, еще до покупки авто. Просто она не парила, так как электропривод работает без нареканий... А тут решил почистить и по разбираться с ошибками ГУ (ошибка обновления ПО), неустановленного блока CF: Ассистент смены полосы движения 2 и с крышкой багажного отсека.
  25. #38
    А, понял.
  27. #39
    Germany
    Unhappy Проблема с крышкой багажника
    Началось с регулярных предупреждений о неисправности фонаря заднего хода то справа то слева
    а вчера перестала открываться крышка багажника
    от слова совсем
    как его открыть теперь, чтобы добраться до электрики?
  29. #40
    Slovakia
    В инструкции по эксплуатации написано, как открыть крышку изнутри (и для седана, и для универсала).
    АВАРИЙНОЕ ОТПИРАНИЕ КРЫШКИ БАГАЖНИКА
    Если аккумуляторная батарея разряжена или неисправна, крышка багажного отсека может
    аварийно отпираться.
    1. Если необходимо, сложите спинку заднего многоместного сиденья вперед.
    2. Уберите багаж, чтобы попасть изнутри к крышке багажного отсека.
    Для автомобилей с кузовом седан:
    3. Снимите круглую крышку во внутренней обшивке крышки багажного отсека.
    4. Нажмите на рычаг разблокировки в направлении стрелки. Крышка багажного отсека
    разблокируется.
    Для автомобилей с кузовом универсал:
    5. Откройте крепления знака аварийной остановки и выньте знак аварийной остановки.
    6. Вставьте указательный палец в отверстие ниже знака аварийной остановки и найдите рычаг
    разблокировки.
    7. Нажмите рычаг разблокировки в направлении стрелки (см. рисунок выше). Крышка багажного
    отсека разблокируется.
    VW Passat B8 variant 2.0 TDI 110/150 DSG Comfortline 2015
    Лодкин Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    Germany
    Спасибо.
    А то у меня книжка на чешском языке...
    ничо не понятно! ;-)
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 00:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 09:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 19:01
  4. Стойки крышки багажника!
    от викторович в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 15:43
  5. Упоры крышки багажника
    от Славик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:31
