Подскажите как выйти из положения возникшей проблемы. Пассат В8 2017 год 1,4 TSI, Хайлайн. система безключевого доступа, электропривод крышки багажника.
Началось с того, что при открытии багажника от Эмблемы сначала разблокировался замок, затем после второго нажатия на эмблему поднималась крышка. В какой то момент, крышка стала подниматься на 1/3 своего хода, закрывалась от кнопки на внутренней обшивки крышки. Руководствуясь инструкцией (посчитав что случайно запрограмировал открытие на определенный угол) попытался перепрограмировать - открыть на начальный(запрограмировнный) угол от эл.кнопки, в ручную открыть крышку полностью, нажать и удерживать кнопку до срабатывания (морганния) поворотников, закрыть от кнопки крышку. Поворотники сработали(мигнули) один раз, последующие открытия не изменили ситуацию, а за тем перестала работать кнопка на крышке багажника.
Кто может подсказать в чем причина.
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Spaltik Поблагодарил(и) за этот пост
Машина на гарантии? Неужели не найти диагностику? У Вас седан или вариант?
Уже не на гарантии,седан.
У меня была такая же проблема.
ОД говорил из-за проводки, купил проводку и перед заменой обратил внимание на неработающую подсветку багажника. Поменял светильник на светодиодный, и привод стал нормально работать. Фиг знает что было, но проверьте у себя, может быть у вас также?
PS кому нужна проводка в багажник?))
svd2807@mail.ru Хочу разобраться сам, для начала определиться, где, что установлено и как взаимодействует
Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:17
Спасибо за ответ, возможно так и есть, просто на подсветку не обращал внимания. Дважды крышка закрылась от кнопки на крышке, при этом подсвечивался символ на самой кнопке. Кнопку снялал разобрал, прозвонил-все работает. Две средние клеммы это в разрыв цепи кнопки, две крайних-подсветка кнопки. На раз"ем приходит питание 11,84 В (на вкл-выкл), на подсветку не проверял.
С кнопки на водительской двери и с брелока открывает/закрывает?
Со всех кнопок одинаково. Помогла рекомендация от Viad_MSK. Отключил плафон освещения багажника и все заработало как прежде.
Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 16:55
Спасибо дорогой товарищ, Ваша рекомендация помогла. Отключил разъем от плафона и все заработало. Осталось определить причину
Сообщение добавлено в 17:39, предыдущее сообщение было в 17:06
Спасибо всем кто откликнулся, всех с наступающим Новым годом! Причина вероятнее всего в диоде 4004 который стоит в эл. цепи плафона
Извините за беспокойство. Вы меняли плафон в сборе или только лампочку. У меня осталась непонятка в причине неисправности. Отсоединяю плафон-все работает. Проверил плафон "КЗ" нет, диод (1N4004) исправен, лампочка рабочая, подключаю в схему тухнет подсветка кнопки и она становится неактивной.
Добрый день!
Вот и я был в недоумении)))
Галогеновый плафон рабочий, лампочку вытаскивал, крутил его и так и эдак.. отключил его и ездил так, потом рискнул махнуть на светодиодный.
Я на алли купил светодиодный плафон в сборе, поставил и все заработало..
К тому же белый свет мне больше нравится чем желтый галогеновый..
Прошу совета.
Пришло теплое время и после того, как машина постоит около суток, то при открытии/закрытии задней двери багажника (пассат универсал, электропривод двери) скрипит. Чем смазать можно?
Вверху провода в резиновом жгуте. У меня слева. После смазки начинает снова скрипеть через время. Я лично забил.
Друзья, такая ситуация - не работает автоматическое открывание шторки багажника. Полез VCP и по глупости сделал Reset standardisation. Теперь крышка не закрывается из салона, кнопка на торце не горит красным. Что делать?
Файла с адаптациями не сохранилось?
Могу в начале следующей недели отправить.
У меня шторка перестала работать после установки блока фаркопа. Когда сняли левую обшивку багажника, привод просто висел внутри на проводах.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. У меня багажник с элетроокрыванием. Сегодня попытался открыть багажник, о он сработал не штатно, а именно. При нажатии на кнопку, багажник открывается на одну треть, при повторном нажатии ещё на одну треть и так до полного открывания. В автоматическом режиме багажник не закрывается, только с помощью рук. Спасибо за помощь.
Примерно такая ситуация возникла 2 года назад. Посмотрите горит ли подсветка багажного отделения и подсветка(логотип) в кнопке на крышке багажника. Если нет, удалите лампочку из плафона подсветки багажного отделения. И, если всё заработает замените лампочку на светодиодную, я так сделал и 2 года езжу. Проблема скорее всего кроется в повреждении "минусового" провода в дужке шарнира крышки багажника. Почему" минусовой", потому что он отключает и включает плафон в замке багажника. Как-то так. За "базар" полностью не отвечаю, но у меня эти манипуляции помогли.
Посмотрел. Не горит)))
Попытался вытащить не получается. Сдвигается влево, потовыходит плафон с правой стороны , а дальше все.
Точно не помню, кажется плафон на мет.клипсах, нужно тянуть вниз. с правой стороны к плафону подходят провода.
Ребят, а открыть закрыть багажник, находясь в салоне, можно? Не могу понять. Электропривод, безключевой присутствуют.
Можно. Для этого кнопка на водительской двери есть. Открыть - однократо потянуть её, закрыть - удерживать пока багажник не закроется.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-unit-45 Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день, недавно заметил свою машину с открытым багажником на улице. Думал вскрыли. А оказалось все банальней, видимо придавил кнопку на пульте. Хотя раньше он открыаался когда вплотную подходил к крышке. Чзх? Она не электро. Может кто нибудь проверить у кого как открывается? Еще машина ругается на батарейку в пульте, может это как то связано?))
Прикольно! Подобная ситуация была и у меня, но еще на В7. Сажусь в машину-открывается крышка багажника, причем не постоянно. Долго напрягал мозг, наконец дошёл, что ключ лежит в заднем кармане джинс, и при посадке нажимается кнопка на брелке "откр. багажника" Машина была с бесключевым доступом и без электро привода багажника. Это часть ответа на Ваш вопрос, а если нажать кнопку на брелке, то сигнал действует на расстоянии не менее 15 метров(открывал с брелка из квартиры на 5 этаже)
Т.е. это нормально что багажник открывается издалека. За столько лет первый раз такая ситуация. Если двери при случайном разблокировании сами снова блокируются, то багажник при случайном открытии сам не закроется, а это дыра в безопасности.
