Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Проблема с открыванием-закрыванием крышки багажника на В8
    Советск
    Подскажите как выйти из положения возникшей проблемы. Пассат В8 2017 год 1,4 TSI, Хайлайн. система безключевого доступа, электропривод крышки багажника.
    Началось с того, что при открытии багажника от Эмблемы сначала разблокировался замок, затем после второго нажатия на эмблему поднималась крышка. В какой то момент, крышка стала подниматься на 1/3 своего хода, закрывалась от кнопки на внутренней обшивки крышки. Руководствуясь инструкцией (посчитав что случайно запрограмировал открытие на определенный угол) попытался перепрограмировать - открыть на начальный(запрограмировнный) угол от эл.кнопки, в ручную открыть крышку полностью, нажать и удерживать кнопку до срабатывания (морганния) поворотников, закрыть от кнопки крышку. Поворотники сработали(мигнули) один раз, последующие открытия не изменили ситуацию, а за тем перестала работать кнопка на крышке багажника.
    Кто может подсказать в чем причина.
    Начните с диагностики, может, сразу что то скажет.
    По Вашему описанию блок.
    есть похожие ситуации которые связаны с повреждением эл. проводки
    Что-то рано. На прошлой неделе Суперб 12 года смотрел, силовая проводка к приводу коротнула и сожгла блок.
    Наверное придется ехать к дилеру на диагностику
    Машина на гарантии? Неужели не найти диагностику? У Вас седан или вариант?
    Spaltik Поблагодарил(и) за этот пост
    Советск
    Уже не на гарантии,седан.
    хотелось бы получить эл. схему
    Почту пришлите. А что Вы собираетесь с ними делать?
    У меня была такая же проблема.
    ОД говорил из-за проводки, купил проводку и перед заменой обратил внимание на неработающую подсветку багажника. Поменял светильник на светодиодный, и привод стал нормально работать. Фиг знает что было, но проверьте у себя, может быть у вас также?
    PS кому нужна проводка в багажник?))
    Советск
    svd2807@mail.ru Хочу разобраться сам, для начала определиться, где, что установлено и как взаимодействует
    Сообщение добавлено в 14:25, предыдущее сообщение было в 14:17
    Спасибо за ответ, возможно так и есть, просто на подсветку не обращал внимания. Дважды крышка закрылась от кнопки на крышке, при этом подсвечивался символ на самой кнопке. Кнопку снялал разобрал, прозвонил-все работает. Две средние клеммы это в разрыв цепи кнопки, две крайних-подсветка кнопки. На раз"ем приходит питание 11,84 В (на вкл-выкл), на подсветку не проверял.
    С кнопки на водительской двери и с брелока открывает/закрывает?
    Советск
    Со всех кнопок одинаково. Помогла рекомендация от Viad_MSK. Отключил плафон освещения багажника и все заработало как прежде.
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 16:55
    Спасибо дорогой товарищ, Ваша рекомендация помогла. Отключил разъем от плафона и все заработало. Осталось определить причину
    Сообщение добавлено в 17:39, предыдущее сообщение было в 17:06
    Спасибо всем кто откликнулся, всех с наступающим Новым годом! Причина вероятнее всего в диоде 4004 который стоит в эл. цепи плафона
    Советск
    Спасибо за схемы. Проблма решилась, но на будущее схемы пригодятся. С Новым годом!
    Советск
    Извините за беспокойство. Вы меняли плафон в сборе или только лампочку. У меня осталась непонятка в причине неисправности. Отсоединяю плафон-все работает. Проверил плафон "КЗ" нет, диод (1N4004) исправен, лампочка рабочая, подключаю в схему тухнет подсветка кнопки и она становится неактивной.
    Добрый день!
    Вот и я был в недоумении)))
    Галогеновый плафон рабочий, лампочку вытаскивал, крутил его и так и эдак.. отключил его и ездил так, потом рискнул махнуть на светодиодный.
    Я на алли купил светодиодный плафон в сборе, поставил и все заработало..
    К тому же белый свет мне больше нравится чем желтый галогеновый..
    Slovakia
    Прошу совета.
    Пришло теплое время и после того, как машина постоит около суток, то при открытии/закрытии задней двери багажника (пассат универсал, электропривод двери) скрипит. Чем смазать можно?
    эстония
    Вверху провода в резиновом жгуте. У меня слева. После смазки начинает снова скрипеть через время. Я лично забил.
    LV
    Электрический привод багажника - проблема
    Друзья, такая ситуация - не работает автоматическое открывание шторки багажника. Полез VCP и по глупости сделал Reset standardisation. Теперь крышка не закрывается из салона, кнопка на торце не горит красным. Что делать?
    Файла с адаптациями не сохранилось?
    Могу в начале следующей недели отправить.
    У меня шторка перестала работать после установки блока фаркопа. Когда сняли левую обшивку багажника, привод просто висел внутри на проводах.
    Воронеж
    Проблемы с открывание багажника
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. У меня багажник с элетроокрыванием. Сегодня попытался открыть багажник, о он сработал не штатно, а именно. При нажатии на кнопку, багажник открывается на одну треть, при повторном нажатии ещё на одну треть и так до полного открывания. В автоматическом режиме багажник не закрывается, только с помощью рук. Спасибо за помощь.
    Советск
    Примерно такая ситуация возникла 2 года назад. Посмотрите горит ли подсветка багажного отделения и подсветка(логотип) в кнопке на крышке багажника. Если нет, удалите лампочку из плафона подсветки багажного отделения. И, если всё заработает замените лампочку на светодиодную, я так сделал и 2 года езжу. Проблема скорее всего кроется в повреждении "минусового" провода в дужке шарнира крышки багажника. Почему" минусовой", потому что он отключает и включает плафон в замке багажника. Как-то так. За "базар" полностью не отвечаю, но у меня эти манипуляции помогли.
    Воронеж
    Посмотрел. Не горит)))
    Попытался вытащить не получается. Сдвигается влево, потовыходит плафон с правой стороны , а дальше все.
    Советск
    Точно не помню, кажется плафон на мет.клипсах, нужно тянуть вниз. с правой стороны к плафону подходят провода.
    МСК
    Ребят, а открыть закрыть багажник, находясь в салоне, можно? Не могу понять. Электропривод, безключевой присутствуют.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Можно. Для этого кнопка на водительской двери есть. Открыть - однократо потянуть её, закрыть - удерживать пока багажник не закроется.
    unit-45 Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, недавно заметил свою машину с открытым багажником на улице. Думал вскрыли. А оказалось все банальней, видимо придавил кнопку на пульте. Хотя раньше он открыаался когда вплотную подходил к крышке. Чзх? Она не электро. Может кто нибудь проверить у кого как открывается? Еще машина ругается на батарейку в пульте, может это как то связано?))
    Советск
    Прикольно! Подобная ситуация была и у меня, но еще на В7. Сажусь в машину-открывается крышка багажника, причем не постоянно. Долго напрягал мозг, наконец дошёл, что ключ лежит в заднем кармане джинс, и при посадке нажимается кнопка на брелке "откр. багажника" Машина была с бесключевым доступом и без электро привода багажника. Это часть ответа на Ваш вопрос, а если нажать кнопку на брелке, то сигнал действует на расстоянии не менее 15 метров(открывал с брелка из квартиры на 5 этаже)
    Ростов-на-Дону
    Т.е. это нормально что багажник открывается издалека. За столько лет первый раз такая ситуация. Если двери при случайном разблокировании сами снова блокируются, то багажник при случайном открытии сам не закроется, а это дыра в безопасности.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 00:03
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 09:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 19:01
  4. Стойки крышки багажника!
    от викторович в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 15:43
  5. Упоры крышки багажника
    от Славик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:31
