Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как найти свой комплект сцепления 1.6 tdi
    Odessa
    В общем история следующая пассат б6 2010, 1.6 дизель на ручке 5ти ступке появился звон небольшой, вибрация, на сто приговорили двухмассовый маховик... Было решено раз лезть то надо сразу менять комплект сцепы в сборе, но вот не задача, начали пробивать вин:
    Вываливается сразу несколько вариантов, различия между которыми в системе старт стоп, году выпуска, один из них аналогичный который ставиться на моторы 2.0... И естественно в цене, за тот что стает на 2.0 ценник мягко говоря не радует... Где-то в Гугл нашел Википедию по моторам там не описан код запчасти но сказано что комплект выходит дешевле чем на 2.0. Подскажите может кто сталкивался или у кого такой же мотор какой комплект сцепления туда ставили вы и он точно подходит?
    Заранее всем огромное спасибо.
    Нет никакой незадачи, один номер, без вариантов вообще... 03L 141 016 B (или ВХ на конце) после 14.12.2009 идёт. Изготовитель оригинала- Сакс...если реь о комплекте сцепления для 1,6тди CAYC.
    ОФФ
    Уверены, что дело именно в маховике?..
    Odessa
    ОФФ
    Спасибо огромное, у нас почему-то вышла заминка с этим моментом....
    180тыс. При выжатом сцеплении слышен небольшой скрип, отпуская педаль на нейтрале идёт небольшая вибрация плг кузову, всё вышеуказанное в плане звуков на горячую практически пропадает, остаётся только небольшие подёргивания при движении на первой... Подозрения пали на маховик так как подобные симптомы были на 2.0 тди после замены маховика пропало... Можем ошибаться, подскажите свои предположения пожалуйста.
    180тыс
    Машине 10 лет. Не верю в пробег...... Первые четыре года от конвейра в ЕС- гарантированно под 200 этот мотор прошёл. Историю пробивали? Возможно маховик стоит уже далеко не первый...
    Слышен в салоне или под капотом?
    Симптом проблемы двухмассового маховика- ЗВУК. Если Вы слышите вибрацию, то при проблеме маховика она уже должна сопровождаться грохотом...
    Я бы начал на Вашем месте с диагностики двигателя, если я правильно понял это-
    ПС Ни маховик, ни сцепление не критичны. Если это действительно они- маховик загремит на холодную, а сцепление начнёт проскальзывать. Тогда станет точно ясно, что это они. А звон и вибрация могут быть следствиями других причин...например изношенных гидрокомпенсаторов или проблем с топливной аппаратурой.
    Odessa
    Слышен грохот в районе коробки, по топливной проблем нет, машину по базам тоже пробивали вроде всё ровно, а что там на самом деле одному богу известно
    Odessa
    ОФФ
    Ещё вопрос поиск по запчастям выдал два варианта с системой старт стоп и без... Не подскажите как точно узнать свой вариант, или брать два и смотреть во время разборки что подойдёт?
    Вы об этом ранее не говорили......
    Где искали? Экзист копирует ЕТКА, а по ЕТКА- вариантов нет по сцеплению...
    Odessa
    Ну звук с каждым днём становится более отчётливее...
    По поводу каталога это каталог интернет магазина, откуда они тянут данные если честно хз, просто функция старт-стоп в нашем 1.6 присутствует, не хотелось бы её потерять, знаю на 2.0 там два разных сцепления для авто с старт-стоп и без, там тоже у меня механика... Ценник конечно на старт-стоп другой...
    Фикзнает, что за каталогом они пользуются. Забейте в гугл "ETKA онлайн"- куча онлайн справочников по ФВ копирующий оригинальный справочник ВАГ ЕТКА... Я не нашёл для Вашей машины альтернативных вариантов комплектов сцепления, а про наличие отдельного сцепления для старт-стоп вообще первый раз слышу. Какое отношение имеет сцепление к тому, что на нейтралке глохнет мотор на светофоре, а при нажатии педали сцепления запускается? Не понимаю...
    dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
    Odessa
    Спасибо огромное за вашу помощь и подсказки! заказываем на следующей неделе и потом выложу фото отчёт может кому-то полезно будет.
  1. (Москва) Продаю новый комплект сцепления DSG (0AM 141 017 BP)
    от Роман 22 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:01
  2. (Омск) Комплект сцепления LUK 623322700
    от Skipper_ в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 08:49
  3. Куплю комплект сцепления на В5+ AWT МКПП
    от Polkovnik62 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 02:17
  4. (Россия) Продам комплект ПТФ и комплект сцепления на B6
    от B6 CLUBBER в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 22:42
  5. (Москва) Продаю комплект сцепления 044198141X.
    от nesmeshno в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:06
