Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Термостат
    PK
    ТЕРМОСТАТ?
    Всем Привет!Стал замечать что на моем двигателе 1.6 BLF долго нагревается система охлаждения за 20 мин стрелка не поднялась до 50 при температуре на улице 20, начинаешь движение подымается и не падает даже на трассе ,Там стоит два термостата один работает 87-102 второй 103-120.Ваш совет.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Вроде все нормально, при 20 мороза на холостых грется и не будет.
    Если показывает 90 и не падает при езде- у Вас всё нормально...
    GSP Поблагодарил(и) за этот пост
    Украина, Киев - Ивано-Франковск
    А какую реальную температуру показывает?
    Стрелка показывает температуру 90 градусов при фактической в диапазоне 75-115 градусов.
    Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
    Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
    Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
    Тюмень
    Не подскажешь какая рабочая температура двиг. пассат экофул 2009г
    Как у всех...90 плюс минус 15...по климату... А что, есть проблемы?
    GSP, Ну если так не устраивает ехайте в починку и выбрасывайте финансы ...а если подумать и почитать про Ваш двс а потом писать .......век какой 21 это не ваз а новое ...напишу что бы все знали И НЕ ПИСАЛИ ЗДЕСЬ ЛАЖУ ДЛЯ ЛОХОВ ....ЕСЛИ У ВАС 2 ТЕРМОСТАТА ДВС ТО ЕСТЬ БЛОК ОХЛАЖДАЕТСЯ 3 ЧАСТЬЮ А ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ИДЕТ НА ГОЛОВКУ БЛОКА ...ВОТ ДЛЯ ЭТИХ ДВС НАДО ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЕБАСТУ ЧТО БЫ В САЛОНЕ БЫЛО ТЕПЛО А НАХОДУ НОРМА ...удачи ! И 1.4 турбо ....думайте прежде чем просить помощи --здесь то ко советуют но не ремонтируют ....
    Беларусь
    Термостат
    Как определить какой термостат установлен? В примечаниях в каталогах встречается такая штука f>>3c-6-160000? это последние цифры VINа? Заранее благодарю
    Гость Аватар для ORYON
    xmao
    Всем привет,подскажите если кто знает номер(прокладки,сальника,резинки) на помпу(саму крыльчатку) bzb 1.8 tsi,если она отдельно в прадаже?
  1. Холодный термостат FSI
    от villagebro в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 16:52
  2. потребен для опытов убитый термостат 2,0 FSI именно BLY!
    от Рassat в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 11:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 11:33
  4. Термостат
    от Pessenger в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 08:49
