Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Рывки при постоянной скорости passat b7
    Львов
    день добрый. скажите пожалуйста такая вот ситуация. пассат б7 2012г 170к.с 4motion dsg6 157000 пробега. когда авто прогретый то в районе 80-120км / ч начинает дергать. такое впечатление будто кто-то поймал за задницу и отпустил. такая ситуация повторються довольно часто. даже на круизе очень хорошо слышно. поменяны все фильтра и масло в коробке и в двигателе также комплект грм. после того ничего не изменилось. передачи переключает коробка хорошо не дергает. и на холостом ходу все хорошо. шо это может быть кроме ДСГ. может свечи, катушки зажигання, форсунки? где искать?
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:00
    диагностика нечего не показала
    Praga
    Диагностика чем? Есть логи как льют форсунки , какое давление в системе (постоянное ли оно)...? Я бы внимательно на разных режимах диагностил именно топливную . Это 2.0 TDI или бензин ?
    Львов
    форсунки еше не проверял
    tdi
    Привет !, у моего авто примерно то же самое. При разгоне более 3 тысяч оборотов авто начинает дёргаться как будто кто-то резко хватает за попу, потом отпускает и опять хватает. Сильно напрягает при обгонах (очково) вдруг не успею обогнать, лишний раз не дёргаюсь. Никто ничего не знает, ни на форумах, ни в сервисах, короче х.з. До лета докатаю...продам, а так авто классное. 1.8л TSI, бенз.
    Привет! Пройдитесь поиском по сайту с ключевой фразой "блок управления ТНВД 1,8тси". Похожие симптомы...
    киа Поблагодарил(и) за этот пост
    Сам отвечу на свой вопрос. Недавно затроило двигло... прогорел клапан. Заменил все клапана и заодно поменял цепь ГРМ. Я думаю проблема была в цепи. Диагност тоже говорил что всё указывает на цепь. Ну не из-за клапана же машина тормозила при разгоне?. Теперь уверенный обгон без всяких провалов.
    Чиповали перед этим?
    Нет.
    Нет.
    Странно, почему тогда клапан прогорел...
    Не знаю связанно это как-то или нет но у моего авто ещё и не хилый масложор литр в неделю или 500 км. Авто купил с пробегом 129т.км, но я знаю что минимум 100 т.км смотали. Сматывают как дети, после тех. осмотра.
    Praga
    Свечи давно крайний раз меняли...? От ремня /цепи клапан прогореть не может - он может лишь "загнуться"...
    Свечи за год с не большим раз 5 менял, после замены опять все в саже.
    Praga
    Центральный электрод и его изолятор то же в саже...? А расход масла большой (на 1000 км)?
    Я дико извиняюсь, но что есть центральный электрод ?. Расход масла литр на 500 км.
    Praga
    Загули "свеча зажигания" фото - (если не доводилось ее держать в руках)... Я затрудняюсь как по другому обьяснить значение словосочетания "центральный электрод" ...
    Теперь мне ясна причина прогара клапана и что свечи в нагаре (не сгоревшем масле) ( и это повторится еще)...!
    Твой двигатель срочно нуждается в капитальном ремонте :- по крайней мере замене поршневой на модифицированную (поршня/кольца) . Поищи - здесь есть огромная тема за "масложер " на бензинках! Так что замены ремней/ цепей, клапанов , 5 комплектов свечей - все до ж... И ищи другое СТО ( если те тебе сразу на это не указали).... Ни какие раскоксовки( при таких расходах масла) тут уже не помогут - лишь замена поршневой ! Хон на блоке думаю еще в норме но основательно выпаривать / мыть его и голову придется! Ну и + все новые сальники/ прокладки. Тут да же не "скрутка" виновата - неудачная конструкция (до 12") поршней/ колец (их толщины и дренажных отверстий). После они "исправились"
    Ни какие раскоксовки( при таких расходах масла) тут уже не помогут - замена поршневой !
    Да я знаю, мне предлагали капиталку. Но я уже жду другое авто для покупки.
    Praga
    Других причин ( "конский" масложер) как и бюджетных способов ремонта в данном случае просто нет...!
    Связано...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 15:53
  2. Вибрация при наборе скорости passat b6
    от Михаил М в разделе Passat B6
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 14:55
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 14:44
  4. Passat B5 1.9 tdi. Рывки при движении 80-90 км/ч
    от Матросов в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 20:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 15:37
