если я не ошибаюсь, то никакой связи между магнитолой и цз нет, так что просто смотри где какой провод оторвали.
Дайте совет про замену магнитолы...После снятия родной перестал работать цз . Что нужно сделать с разъемом отвечающим за цз.. может какое соротивление воткнуть?
Жду совета...заранее спасибо![]()
Нет вся проводка в порядке.Просто кроме разъема на питание и разъема на звук,есть еще один на который приходит два провода.Штатную подсоединяешь и все снова работает,Этот что-то вроде защиты от кражи ,т.к. при его отключении от штатной магнитолы все двери закрываются и пока не включишь зажигание из машины не выйдешь.......![]()
Ну не знаю, менял штатный балалай на 2-х Пассатах, никаких проблем не было.
В том то и весь вопрос что простое замыкание ничего не даёт
