Привет!Всем привет!
Это ошибочное решение, ИМХО. За 10 сек свечи накала успевают остыть. Заводить нужно СРАЗУ, как погасла спираль на панели приборов. Вы своими действиями теряете весь смысл свечей накала.жду сек 10 на зажигании, затем завожу, даже летом
Сигнал общей неисправности системы управления двигателем, к свечам никакого отношения может и не иметь и, скорее всего, в Вашем случае не имеет.Моргает свеча накала
Это невозможно.при удалении удалило и те, которые не показало
Расшифровка на русском-Ошибку сфотал(прикрепил изображение ошибки)
17958 / P1550 / 005456 - Регулирующий клапан давления наддува (N75): отклонение управления
Возможные симптомы
Световой индикатор неисправности (MIL) включен
Двигатель пропускает зажигание / дрожит / работает неровно
Режим Power Loss / Limp
Возможные причины
Шланги / Трубы неправильно подсоединены, отсоединены, заблокированы или протекают
Контроль давления в зарядном устройстве неисправен
Неисправен электромагнитный клапан управления давлением наддува (N75)
Неисправен турбокомпрессор
Неисправен вакуумный блок для турбокомпрессора
Возможные решения
Проверьте шланги / трубы к / между компонентами
Проверьте контроль давления наддува
Проверьте электромагнитный клапан контроля давления наддува (N75)
Проверьте турбокомпрессор
Проверьте вакуумный блок для турбокомпрессора
Наврядли, скорее эта ошибка следствие проблемы. Сколько лет АКБ? Шлам может гулять между пластинами и периодически их закорачивать, не давая нормального пускового тока.Мб в сервисе не шарят и я не мог завестись именно из-за этой ошибки?
Там толковую диагностику профильным сканером типа ВАСЯ Диагност делали? Или только нюхали мотор? Надо прочитать машину, причем не мультибрендовым, а нормальным одномарочным сканером.поехал на сервис
Я склоняюсь к мысли, что N75 это следствие, а не начало проблемы. Или со стартером что то (втягивающее или сам стартер, так как "проблески" попытки прокрутки есть) или АКБ или провода массы от генератора или АКБ... В любом случае- диагностика ВАСЯ всех электронных блоков, проверка АКБ нагрузочной вилкой или спецтестером для АКБ необюходимы.насколько она серьёзная? Я так понимаю это клапан N75?
