Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 62
Тема: Разряжается штатный брелок (ключ)
  1. #26
    Вот даже не знаю, как в детском саду объяснить принцип работы системы кесси. В брелоке без кесси около бородки ключа находится чип иммобилайзера и отдельно дистанционный пульт центрального замка. Катушка считывания иммобилайзера находится вокруг замка и при включении зажигания идет опрос чипа.
    С кесси в дистанционный пульт встроен дополнительный компонент для обеспечения связи с системой кесси. Работает на радиоканале, соответственно необходимо питание. Так же оставлен чип иммобилайзера в брелоке, которому питание не надо, и катушка на облицовке рулевой колонки с правой стороны для запуска двигателя в случае проблем с кесси. После запуска двигателя брелок можно убрать от рулевой колонки, двигатель не заглохнет, пока Вы его не выключите.
    Бизнес статус+
    Racha Сообщил(а) что сделка прошла успешно
  3. #27
    А автор вроде бы и не говорил- есть у него кесси или нет...
  5. #28
    Цитата Сообщение от Racha Посмотреть сообщение
    вынужден прикладывать ключ к специальному месту на рулевой колонке. В любом случае лишен всех удобств бесключевого доступа и постоянно ругается приборка на отсутствие ключа в машине.
  7. #29
    Да, пропустил......, невнимателен был. Хотя вопрос автору был...спасибо за указку.
  9. #30
    Красноярск
    Racha, у Вас получилось выяснить в чем может быть проблема? У меня аналогичная ситуация, брелок разряжается за неделю. Нештатных сигналок нет. Дилер говорит, что 12 тыс брелок, плюс работа 4. Дороговато как то)
  11. #31
    Надым
    Нет, пока не получилось. Через неделю буду у дилера (другого уже). Посмотрим, что он скажет. Пока я имею безуспешный опыт замены ключа на новый. Благо гарантия 2 года на него, можно менять теперь по ней, если не откажут. Думаю пробовать демонтировать сигналку и прописать новый ключ на машину без сиги. А ваш ключ один так разряжается или оба?
  13. #32
    Доброго дня! А Кесси (бесключевой доступ) есть?
  15. #33
    Красноярск
    Да, только один. Получается либо конфликт с этим ключом, либо проблема в самом ключе.
  17. #34
    Красноярск
    Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
  19. #35
    Надым
    На днях был у дилера, по итогам диагностики оформили гарантийную замену ключа. Дальше будет видно.
  21. #36
    Красноярск
    Это хорошо, когда есть ещё гарантия, а когда уже нет))
    Позвонил в другую контору, они говорят были такие случаи, не смогли решить проблему, говорят только к дилеру. Типо проблема в ключе, он ищет связь с машиной.
  23. #37
    Slovakia
    Не знаю сюда или нет.
    Потерялся второй ключ-брелок (с кесси). Остался только один и ситуация возникла щекотливая. Теперь этот ключ хоть на шее носить вместо медальона, чтоб не потерялся. Не хочется машину в тыкву временно преобразовать.
    Вопрос.
    Какой оптимальный путь сделать другой дистанционный ключ-брелок с полноценной функцией? Виде в инете продаются на алиэкспресе неоригиналы. Их возможно к машине прописать? Процедура сложная, что надо?
  25. #38
    Я бы думал о другом- у кого сейчас этот ключ. И поехал бы к ОД- стер его из мозгов машины.
    Даже если прикупите болванку на али- нужно искать людей, способных клонировать из болванки с али клон того ключа, что остался у Вас. Про В8 я о клонировании не слыхал...
  27. #39
    Украина. Днепропетровск
    Оф. дилер. Заказ оригинальной болванки. Онлайн кодирование и привязка. Это если правильно.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  29. #40
    Гость Аватар для diprime
    Бельцы
    Такая же проблема, но авто пассат б6, батарейки хватает на 2 недели.
    VW Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP DSG6
  31. #41
    KRR
    Глупый вопрос, авто уже 2 раза выдало напоминание о замене батарейки в смарт ключе. Не прошло и пары лет, что то быстро.
    Так вот, если я ее поменяю, ничего и нигде прописывать не надо? Можно просто пользоваться и все?
  33. #42
    Там обычная литиевая CR-2032. Отщелкивается задняя крышка и меняется сама батарейка. Самое страшное что может произойти, это потребуется поднести смарт-ключ к плоскости, где у простых авто ставят замок зажигания. Обычно это происходит когда пробуют использовать второй брелок вместо того, где сдохла батарея.
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #43
    А кесси у Вас есть?
  37. #44
    KRR
    А кесси у Вас есть?
    Да, есть. Я уже заменил, там делов на 1,45 минуты)
    Просто думал. что прослужит подольше. Кинул запасную батарейку в бардачок на всякий случай.
  39. #45
    Да, есть
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BB%D1%8E%D1%87)
    В6 и СС без кесси докатал каждый до 8-ми лет от рОду. Батарейки ни разу не менял.
  41. #46
    Стервополь
    Точно так. Примерно через 2 года просит поменять батарейку.
    1,4 Комфортлайн.
  43. #47
    Надым
    Всех приветствую! В условиях ослабления коронавирусных ограничительных режимов, вырвался наконец в начале сентября к дилеру, прописали мне новый ключ, как я и говорил, по гарантии.
    В этот раз решил проверить утверждение дилера, у которого брал машину и к кому обращался за решением проблемы в первый раз, что виновата сигналка. Во время работ по замене ключа отсоединил и вытащил из панели сигналку (стояла starline a95 c GSM и GPS), а также второй ключ, который использовался для функции автозапуска.
    Наверное, об окончании истории говорить пока рановато, но на сегодня прошло уже рекордных полтора месяца - полет нормальный, сообщений о разряде нет.
    К слову, в этот раз для понимания замерили с мастером токи утечки сломанного и нового ключей: 4 и 0,04 миллиампер соответственно, если не подводит память. Факт, что разница величин более, чем в 100 раз!
    Конечно, с учетом наступившей зимы (а у меня уже лежит снег) без автозапуска жить несколько неудобно. Но если еще через месяц ключ не разрядится, то буду думать: либо ставить другую сигналку, либо предпусковой подогреватель.
  45. #48
    МО
    добрый день.
    как у вас дела с ключом ? ))
    и я попал в "вашу песочницу" :-)
    купил авто в сентябре (2015 г) у рольф б/у.
    спустя три мес надпись - "замените", ну я ж не знаю, когда его меняли - может там родная еще был - поменял.
    и вот прошло пару месяцев - опять тоже самое - удивился, но думаю ладно 2-3 мес - может быть это норма, я не в курсе ( тигуан был без кесси и ключ в колонке. всегда заряженный)...
    сначала перестает работать пульт на открытие/закрытие, но хотя бы бесключевым открывается, а потом и вовсе не реагирует на меня.
    благо у ТЦ авто была и он еще работал - поменял ключ и какого мое удивление было, когда на ВТОРОЙ день история повторилась! думал может не поменяли батарейку - нае***, пошел еще раз сам купил поменял и вот опять на 3 день - замените ключ!
    сейчас на работе закрылась уже без пульта, но есть сомнения, что веером уже не откроется...
    второй ключ не проверял - взял его с собой - поменяю в нем батарейку.
    в вск был у дилера на сервисе рассказал про проблему, сказал диагностика ключа вещь не быстрая - берите второй ключ и завозите этот....
    наверное, придется ехать....
    вопрос собственно вот в чем еще...
    если "закрывашку" снять с руки двери и открыть ключом, то срабатывает сигналка (только штатная). не догадался проверить поднести ключ к колонке - в таком положении заглушить сигналку и завести авто вообще возможно ??
    Passat B8 Highline, 1.8TSI
  47. #49
    Да.
    Atttention Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #50
    МО
    спасибо, это радует !
Страница 2 из 3
  1. Разряжается АКБ Саморазряд
    от Romarios в разделе Passat B6
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 00:08
  2. (Москва) Куплю ключ-брелок на Б6
    от B-52 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 14:22
  3. не видит штатный брелок
    от пляж в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 20:16
