Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Cильный масложор 2.0 TDI 150л.с
    Апатиты
    Ребят всем привет!!!! У меня vw passat B8 2.0 TDI 150л.с СRLB
    Страшная проблема хоть продавай сил больше нет(((Масложер 1 литр на 500 км.Пробег на данный момент 180 тысяч,заводится отлично,топливо не жрет совсем,
    разгон и ходовые характеристики идеальны
    ( машина при этом не дымит и не коптит).
    Заметил, что сажевый фильтр начал прожигаться раз в 100 км, и при этом начало поджирать масло, удалил сажевый, прошил, снял все охладители и заглушил все, что можно.
    Масложер не пропал, а начался все сильней и сильней.
    Обратил внимание на сильно потевшую клапанную крышку.Понятное дело проблемы с ВГК.
    Поменял на новую,оригинальную.Проехал 500 км,ничего не изменилось,сожрала 1 литр масла.
    При поиске причин,заметил небольшой люфт вала турбины и масло в патрубках довпускного коллектора.
    Снял турбину, отдал в ремонт,поменяли картридж (точную причину назвать не смогли).
    Поставив турбину с ремонта, поменял масло, фильра. Проехав 600 км, опять загорается желтая масленка ( низкий уровень масла ДВС).
    Сняв патрубок с турбины,нагнетающий воздух во впускной коллектор, газанул и увидел две струйки масла,всплакнул((
    Так как все закрыто ( в связи с карантином ),нет возможности отдать турбину, для выяснения причин ( возможно поставили китайский картридж)
    Плюнул и заказал новую оригинальную турбину.Поставил, поменяв при этом масло (уже залил оригинальное WV, до этого заливал ADDINOL и Bardahl - все масла
    хорошие,езжу на них давно) и фильтр, проехав 500 км на щупе между min и max ( только чуть меньше).
    Сняв патрубок,газанув подтеков никаких нет, патрубок сухой.
    Что делать, куда копать незнаю, руки опустились.ПОМОГИТЕЕЕ!!!
    Последний раз редактировалось contr111; 16.05.2020 в 00:41.
    Привет!
    Масло со щупа может исчезать в пяти направлениях-
    1. Вытекать наружу- ищите возможные тЕчи.
    2. Через убитые маслосьемные кольца попадать в камеры сгорания- дым серого цвета.
    3. Через убитые сальники клапанов попадать в камеры сгорания- дым сизого цвета.
    4. Через убитые подшипники турбины- дым белого цвета.
    5. Через убитые уплотнения попадать в охлаждающую жидкость.
    И ещё- прекращайте калечить машину- найдите специалиста... И сделайте диагностику марочным сканером...
    Апатиты
    Все сухо, нигде ничего не течет. Дыма нет никакого. Охлаждающая жидкость в норме. А вот со специалистами у нас в Мурманской области проблемы!!!
    Хреново... В8 очень сложный, тем более дизель Евро-6. Масло уходит- направления я озвучил выше- они стандартны... Откуда машина- с нуля у Вас или приобретена недавно? Масложер случился неожиданно (перед этим не было) или после покупки авто?
    Апатиты
    Машине полтора года, пригнал с германии. Ездил год и улыбался горя не знал!!! Масложор случился неожиданно. До этого масло было в максимальном уровне с заменой раз в 10 тыщ.
    Понял.
    Масло на крышке не из-за мембраны в крышке, а из-за повышенного давления под ней. Боюсь предположить, но похоже на трещину в ГБЦ...по которой масло попадает в камеры сгорания ичерез них же давление из камер- под крышку. Отсюда большой расход масла и частый прожиг сажевого, который Вы тоже зря удалили- его ресурс минимум 300 тысяч километров. Это чисто гипотетически...яснее станет у специалиста по месту.
    Курск
    я думал трещину в ГБЦ на ВАГе уже давно победили... а так да, лучше найти специалиста грамотного. ремонт турбины тоже такое себе решение, только, если для продажи...
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
    Уверен- в Вашем случае замена и ремонт турбины были абсолютно не нужны.
    Победили, давно. Но никто от этого не застрахован.
    Апатиты
    Спасибо ребят, что показали направления, попробую поискать трещину!!!
    Сообщение добавлено в 00:31, предыдущее сообщение было в 00:24
    А может быть из-за клапана N-75 ? У меня почему-то он очень горячий, особенно нижняя часть. Рука ели держит!
    Фикзнает. Вы заглушили ЕГР и вырезали сажевый, тем самым нарушив расчётный режим терморегулирования ГБЦ. Но масложер то до этого уже был...
    Апатиты
    Да масложор уже был(((
    Апатиты
    Ребят!!! Заметил вот что, если машине дать просраться и погазовать то дыма нет. А если дать потарахтеть минут 15 и потом газавать то начинает дымить сизым дымом! Значит масло уходит на холостых?
    Сообщение добавлено в 20:16, предыдущее сообщение было в 20:13
    А не подскажите как проверить давление масла? И где находиться датчик давления масла?
  1. Резко начался масложор 1.8 180 л.с.
    от vladis в разделе Passat B8
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2023, 12:15
  2. Какой расход на 2.0 FSI 150л.с.
    от Жарик в разделе Passat B6
    Ответов: 380
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 12:06
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:20
