Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 52
Тема: Камера заднего вида в значке
    Волгоград
    Добрый день! Пользую ФВ Пассат Б8, двиг.1,4, 2015, куплен летом 2016, пробег 145тыс.км.
    Вопроса два
    1. Камера заднего вида (которая поворотная в значке крышки багажника) после перевода из режима "R" сразу в "D" перестала закрываться... надо было ее подергать мало-мало, понажимать кнопку на панели о сбросом датчиков парковки. Обратился к официалам. Сначала сказали что загрязнилась и вроде как почистили и все будет ок, но мало что поменялось.. заехал снова к ним с претензией, день полазили - вердикт "заменить весь блок камеры" сумму обозначили в 35-40тр. Но по их же рекомендации приноровился, возвращать камеру в нормальное положение по пути "R"-"P"-"D" - не очень удобно но все вроде работает в 99 процентах случаев. Недавно заметил что перестал работать режим рекуперации (не глохнет на каждом перекрестке как раньше), а вчера заехал на очередное ТО и соответственно заявил об этом - вердикт официалов - "рекуперация как то завязана на эту камеру и как только я ее заменю все нормализуется... я в легком шоке (оказывается гланды связаны с геморроем) ... это реально может так быть ?
    Второй вопрос
    2. На ТО отследили по компьютеру что мехатроник DSG доходит до ручки - то что увидел сам на сканере - давление скачет ежесекундно от 40 до 60 единиц. Сказали что в любой момент может крякнуть - естественно напрягся. Симптомов явных не было. Из неявных: с момента покупки иногда (редко) при разгоне были перегазовки на 5 скорости, но это официалов ни разу не напрягло - говорили что ошибок нет. и второй момент - за последних месяца два и было уже 4 раза - утром выезжая со стоянки (на холодную) через 100-200 метров коробка вставала в режим нейтраль на любой передаче и пока не заглушишь и заново не запустишь не поедешь... Вопрос - мехатроник реально все...?
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от DmitT Посмотреть сообщение
    1. Камера заднего вида (которая поворотная в значке крышки багажника) после перевода из режима "R" сразу в "D" перестала закрываться... это реально может так быть ?
    Да, конечно... А если не поможет замена камеры, значит нужно поменять блок управления двигателем, коробкой или блок комфорта с подрулевым и приборкой. Это обычный развод на деньги от официалов. Если они уверены что замена камеры вернет автозавод, то пусть подпишут бумагу, по которой берут на себя ответственность, что если не будет решена проблема, то они вернут деньги за установленную новую камеру. Мне почему то кажется что они давать такие гарантии не станут.
    А относительно глушения и автозавода, то можно почитать материалы по самообучению. Там основное это состояние аккумулятора и температура двигателя. Нет там ни слова о камере заднего обзора.
    2. На ТО отследили по компьютеру что мехатроник DSG доходит до ручки - то что увидел сам на сканере - давление скачет ежесекундно от 40 до 60 единиц. Вопрос - мехатроник реально все...?
    Было бы желательно знать когда в последний раз менялось масло в коробке и в мехатронике (коробки DSG то разные) и заехать к специалистам, которые занимаются ремонтом коробок DSG. Очень может быть что коробку действительно нужно обслужить, проверить состояние двухмассового маховика, при необходимости заменить масло... Хотя, есть вероятность, что коробку действительно придется ремонтировать если водитель исповедует агрессивный стиль езды, очень много передвижения по городу и в пробках.
    Волгоград
    Так в том то и дело, стиль вполне разумный, без лаунжей, и стартов в пол, да и разъезды, думаю из 145т км - сотку проехал по трассам. Масло в коробке менялось по регламенту каждые 60т км. масло в двигателе каждые 10т км.
    Заехал к узким спецам по DSG - вердикт похожий - менять мехатроник придется не сегодня то завтра, в любой момент может встать и не поехать ...
    Сообщение добавлено в 11:52, предыдущее сообщение было в 11:48
    Меня тоже это смутило... Аккумулятор действительно по их словам был разряжен, и они его подзаряжали, хотя опять же - я это никак не чувствовал, никаких признаков и горящих лампочек не было...
    Не совсем понял "по самообучению" - это что значит - перезагрузка системы через компьютер ?
    Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 11:52
    Не уверен, но то что я успел посмотреть про мехатроники - там масло не меняется совсем
    Совершенно верно для ДСГ-7.
    Волгоград
    Кто нибудь может подсказать код камеры заднего вида в крышке багажника, для ее заказа. По вину машины она почему то не пробивается ?
    Попробуйте почитать Программу самообучения 543 (или pps_543_passat_2015_vspom_syst_vod_rus) например https://vwts.ru/pps/pps_543_passat_2...st_vod_rus.pdf
    Там рассказано какие бывают вспомогательные системы для водителя и как они работают. Так же стоит посмотреть pps_545_passat_2015_electro_rus.pdf там рассматривается работа электрики автомобиля.
    Кто нибудь может подсказать код камеры заднего вида в крышке багажника?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1436315
    Или я чего-то не понял, но у меня тоже камера сразу не закрывается. Она автоматически схлопывается при достижении скорости около 20км/ч. Или нажатием на кнопку парктроников, как Вы и описали.
    Был примерно так же - заменил вставку гидроаккумулятора (вроде так, если ошибся в терминологии - могу глянуть в заказ-наряде) в коробке. Проблема решилась. Были характерные ошибки.
    А вот по самой камере у меня есть вопрос - изображение с нее крайне так себе. Такое ощущение, что оно несфокусированное какое-то. У всех так, или это моей камере конец?
    Изображение сочное, четкое. Вы не пробовали камеру протереть? Может просто грязная линза?
    Протирал, конечно. Линза идеально чистая. Но качество картинки замыленное и несфокусированное. Подозреваю, что ничего с ней уже не сделать - только менять...
    А вы не пробовали в настройках камеры посмотреть? Если включить камеру, то в правом нижнем углу есть значек настроек.
    Belarus
    Ставил себе камеру заднего хода в значек. Она открывается по сигналу (у меня от фонарей заднего хода и от постоянного отдельного плюса). Вам нужно узнать что является сигналом на открытие (скорее всего по Кан шине идёт). На приборке буквы меняются исправно при переключении? https://youtu.be/QFoc6wFEh-w
    Я так понимаю, речь не об оригинальной камере, а о китайском аналоге? В оригинале управление по кан-шине через блок наложения линий траектории. Это как бы разные устройства.
    Пробовал, конечно. Бесполезно)
    Волгоград
    Добрый день! посмотрел ветку... Там указан код камеры для сараев разных лет ... хотел бы уточнить он соответствует седану, или подскажите по VIN : WVWZZZ3CZGE124914
    Сообщение добавлено в 08:57, предыдущее сообщение было в 08:50
    В том то и проблема что она не схлапывается если перевести из R сразу в D... можно весь день проездить так, никак нигде не отражается... кнопка парктроников включает и выключает изображение на голове но не закрывает значок... Проблема решается только по схеме на коробке R-P-D. Диагностика показала, что нужна замена блока камеры ... но так как все работает пусть и в таком режиме .. думаю.. советуюсь.
    Изображение тоже не айс..При близком фокусе вроде и нормально, удаленные предметы "расфокусировка" заметна
    Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 08:57
    Абсолютно тоже самое.
    Если все-таки поменяете камеру - скажете, изменилось ли чего в плане изображения)))
    SPb
    Камера заднего хода
    Привет. Не работает Камера, сначала мерцала, теперь не включается. По ошибкам что-то с видеокабелем. Кто сталкивался?
    Вообщем снял обшивку крышки багажник, пошевелил Провода, продул разъём видиокабеля камера заработала. Уже больше месяца все в порядке
    Последний раз редактировалось LERON; 19.10.2020 в 12:06.
    UA
    У меня похоже такая же ситуация. Я заметил что летом все норм, все исправно закрывается. А вот зимой, когда минусовая температура, камера начинает тупить, не всегда закрывается.
    Как решили в итоге проблему?
    Саратов
    Добрый день! Ну что с камерой, работает? У меня такая же история как под копирку, то работает то нет. тоже мерцает. Подскажи пожалуйста как снимал обшивку с крышки багажника, клипсы ломаются? И провода от камеры с какой стороны проходят в отсек багажника по трубе слева или справа, думаю придётся снимать боковую обшивку тоже.
    KRR
    Вопрос в дополнение, кто нибудь озадачивался смазкой или прочисткой механизма закрытия камеры, чтобы избежать проблем в будущем? Все таки она стоит в зоне разреженного воздуха при движении, по идее в механизм потихоньку будет попадать пыль.
    SPb
    Добрый день, работает, ни разу не отказывала. Клипсы там металлические, погнул одну когда обратно ставил. Полностью обшивку не снимал или не получилось снять, не помню уже. В районе замка вроде отогнул. Боковую обшивку нет смысла снимать.
    Новичок Аватар для Grigoriy64
    Германия
    Кто тут пишет про «сочное чёткое изображение» видимо не сравнивали с другими марками.
    Посмотрите например Бмв F серию - там реально изображение близкое к HD качеству.
    А Фольксваген пошёл по пути Тойоты - такая же простенькая камера
    B8 2.0TDI
    KRR
    Так B8 с 2015 года. Вы камеру на киа в 2020 видели? Она как с калькулятора.
    Германия
    Так F серия у Бмв с 11-го года вроде идёт. В машине 13-го камера просто «огонь» по сравнению с моей (((
    B8 2.0TDI
    Кременчуг
    Нужно сказать спасибо VW за то что спрятала камеру в значок и при любых погодных условиях она показывает а не так как наружные камеры которые постоянно нужно протирать.
Страница 1 из 3
  1. Камера заднего вида на B6
    от olight в разделе Passat B6
    Ответов: 933
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 15:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 17:23
  3. [Уфа,Росиия] Продам камеру заднего вида в значке
    от Виктор02 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 09:47
