Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 1.4 CAXA люфт распредвала
    Пермь
    Question 1.4 CAXA люфт распредвала
    Друзья требуется помощь! При замене цепи обнаружил осевой люфт распредвала выпускных клапанов около 5мм вал ходит свободно от руки.
    Подскажите кто сталкивался это нормально? ( пробег 85 тыс. км)
    Привет! Из Эльза ВИН по мотору САХА-
    Проверка осевого люфта распредвала
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    Универсальный штатив индикатора часового типа -VW 387-
    Индикатор часового типа
    Проводить измерения при снятом корпусе распредвалов и установленной крышке распредвала.
    Предельно допустимая величина: максимум 0,40 мм
    Igor198 Поблагодарил(и) за этот пост
    Пермь
    Честно говоря не могу представить что надо сломать чтобы заиметь такой люфт.
    Видимо придется снимать крышку распред валов.
    Ещё и с таким детским пробегом. Может это не люфт распредвала, а люфт звёздочки или фазовращателя? Вы вал точно опознали? Впускной с фазовращателем, выпускной со звездой. И как то замена цЕпи на таком пробеге странно выглядит...рановато...
    Пермь
    Увы, я уже вышел из возраста, когда распредвалы путают
    Praga
    Если замеры/измерения верны тогда остается одно : - истинность пробега (именно мотора) в 85 тыс. Просто если вдруг окажется (к примеру) 185 тыс и не было замены цепи - то это вполне предсказуемо...
    Пермь
    Я единственный владелец поэтому пробег истинный. А тему я создал в надежде, что кто нибудь подскажет каким образом
    фиксируется в осевом направлении выпускной распред. вал. Т.к. я не могу без разборки понять, что там может разрушиться что бы появился такой люфт
    (об износе на такую величину речи не идет, т.к. при таком смещении распред вала при работе двигателя цепь бы слетела со всеми вытекающими....
    а мотор до замены цепи работал)
    Вы такого вопроса то не задавали... Могу вечером выложить скрин из эльзы- как собирается в кучу всё это безобразие и как фиксируется.
    Если не секрет- каковы были причины/симптомы для принятия решения о замене цЕпи?
    Praga
    Вами был указан осевой люфт р/вала порядка 5 мм. Cейчас пишете что ничего пока не разбирали ( а значит осевой люфт р/ вала именно в "постелях" можно поставить под вопрос) ...?! У р/ вала допустимый люфт до 0,04 mm . Но вот что и как прикручено к его торцу - вопрос...
    Автор на это уже отвечал-
    Пермь
    Цепь решил заменить т.к. после длительной стоянки (более 8ч.) при запуске прослушивалось бряканье цепи, появились проблемы с запуском двигателя при
    наружной температуре выше 19 град. (но тут не уверен что это из за цепи)
    Буду благодарен за скрин из эльзы
    Сообщение добавлено в 17:32, предыдущее сообщение было в 17:28
    Я не снимал крышку ГБЦ (она же корпус распред валов) боковая крышка ГРМ сейчас снята для замены цепи поэтому определить
    люфт проблемы не составляет
    Ок, постараюсь сделать.
    Там ничего тОлком нет. Вообще. Это всё-
    Снятие и установка распредвала
    Снятие
    Снять насос высокого давления → Глава
    Снять корпус распредвалов → Глава.
    Корпус распредвалов уложить на чистую поверхность так, чтобы распредвалы были сверху.
    Указание
    Распредвалы нельзя менять местами!
    Пометить распредвал выпускных клапанов и распредвал впускных клапанов маркером.
    Осторожно извлечь распредвалы из корпуса распредвалов.
    Установка
    Подшипники рапредвалов перед установкой слегка смазать чистым моторным маслом.
    Осторожно установить распредвалы до упора в корпус распредвалов.
    При установке новых распредвалов:
    Соблюдать назначение распредвала выпускных клапанов и распредвала впускных клапанов в соответствии с номерами деталей → Электронный каталог запчастей (ETKA).
    Распредвал впускных клапанов можно кроме того определить по кулачку привода насоса высокого давления.
    Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
    Установить корпус распредвалов → Глава.
    Установить насос высокого давления → Глава.
    Пермь
    Ну вот это уже кое что. Из описания надо понимать, что от смещения в сторону шестерен распред валы удерживаются буртом корпуса,
    а в обратном направлении их держать нечему кроме торцевых крышек распред валов (куда вставляется фиксатор р.в. при регулировке
    фаз). Крышки у меня сейчас сняты поэтому вал и гуляет. Спасибо!
    Я же выше красным цветом это выделял...... Все хорошо, что хорошо заканчивается.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 02:01
  2. Люфт руля вверх/вниз.
    от dijuce в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 01:21
  3. люфт турбины TDI AVF 131 л.с. 2002год
    от saljajs в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 10:59
  4. Люфт водительского кресла
    от lacrimosa в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 10:56
  5. Чем грозит люфт правого привода?
    от Аль-Фарук в разделе Passat B6
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:37
