Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка: корректор фар (LED)
    Question Ошибка: корректор фар (LED)
    Доброго всем дня!
    Периодически появляется сообщение 'Ошибка: Корректор фар'
    От чего зависит - не понятно. При включении зажигания и запуске двигателя обе фары стандартно светят 'вниз-вверх'. Ночью еще не ездил.
    Чем грозит и куда бежать? Возможно, жара спадет и все станет норм, но не уверен..
    B8 Comfortline, 2015 г.в. Доп.опция - Фары LED ближнего и дальнего света с поворотным светом и дневным светом, динамическая корректировка угла наклона света фар.
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
    Украина. Днепропетровск
    Если появляется, то ошибка записывается в лог. Стоит заехать к электрикам, специализирующимся на VAG группе, почитать ошибки и посмотреть что не дает нормально работать корректору. Это может быть как моторчик какой то из фар, так и датчик положения кузова.
    Slovakia
    У меня похожее тоже появлялось. На диагностику не получилось поехать. Ночью ездил. Света не хватало. Первую ночь включал дальний, света было почти как на ближний, немного хуже, но ехать можно было, встречных не слепил скорее-всего (никто не возмущался).
    Потом я просто выкрутил фары вручную регулировочными винтами в рабочее положение, ошибка естественно светилась, но ездил со светом как и до этого. В какой то момент ошибка ушла.
    Причини скорее всего: попадание влаги в задний (возле заднего левого колеса) датчик корректора фар (или как он называется). Говорят, там со временем ухудшаются свойства прокладки, которая должна препятствовать попаданию влаги. Доказательством моего случая считаю то, что возникло у меня в теплый период зимы, влаги всюду было много. Потом само прошло и я на это "забил" пока.
  1. не работает корректор фар
    от Tureckij в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 08:49
  2. Корректор фар , проблемы .
    от Дмитрик в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 19:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 13:39
  4. Корректор наклона фар
    от Шатун в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 21:58
  5. Авто корректор фар
    от Nativ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 21:01
