Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дизель CR 2.0. Капец ГБЦ. Предупреждение.
    Новичок Аватар для Velos
    Привет, друзья. История такая. Брал новый в салоне. 2008, дизель CR, CBAB. Механика, HL. Всё отлично, мелочь ломалась, но с помощью форума лечилось весьма бюджетно. И тут ни с того ни с сего CHECK (не спиралька!). Зачитал - пришёл капец доп насосу ОЖ. ...Да и уй с ним, думаю, до зимы поменяю. Стёр ошибку - оно опять (когда по-молодости умерла помпа на вебасте - вообще не ругалось, вебаста выключалась по перегреву и всё). Полез снимать, и рукожопно при снятии обломил штуцер насоса, антифриз немного вытек, литров несколько. Скорячил из сантехнички обводку, долил антифриз - поехал. Помпа Вебасты жужжала - не могла воздух прогнать, довольно долго, потом всё успокоилось. Остановился, долил ОЖ, доехал до работы. Машина остыла, завожу, трогаюсь - чегой-то белый дым сзади....***....в бачке булькает...с хера ли..... на перегрев по приборке не жаловалось.
    Так что АХТУНГ, этот сраненький злектронасос крайне важный шпунтик в системе охлаждения. Особенно он важен при заполнении новой ОЖ, видимо.
    В итоге, сейчас сняли ГБЦ, по прокладке ничего не видно (она металлическая), в 3-ёх цилиндрах сыро.
    Голову отдали ремонтникам, долго делали мозг (2 недели), я уже готов был купить новую, но вердикт: голова норм, повело чуть, сошлифовали 0,15. Но при этом ещё: ремонт клапанного механизма, замена направляющих втулок (16 шт) и выпускных клапанов. Объяснили, что износ. От чего на 270тыс, при совершенно живой ЦПГ, турбине (тьфю..тьфю) умерли втулки и клапана? Вопрос к уважаемым.
    Passat B6 Variant TDI 2.0 + ЧИП, HL МКПП
    Почему умерли?.. Сказали же- износ... Если уж туда полезли- стОит поменять и направляющие и их сальники, 270 тысяч- уже не детский пробег. Вот насчёт замены выпускных клапанов вопрос...посмотрите на них сами и поймёте- нагревают Вас или нет.
    Спасибо, bobz, какраз-таки посыл в основном тебе и был. С ремонтником по ГБЦ общался - говорит, клапана обтачивать уже некуда было, типа толщина тарелки уже не позволяла.
    Мне просто удивительно по аналогии с движками ВАЗов, сам делал капремонт и 2101 и 21083 - блок, обычно просился на расточку к 130тык (2101) и >>180 (2108), проблем нет вообще, самое трудное движок вытащить. ГБЦ 2101 - клапана торцевали, ну это конструктивная недоработка, что при работе клапан не всегда поворачивается вокруг своей оси. А так ни притирка, ни замена, не требовались. 21083 - снимал на180, разобрал, дефектовали (дело было на Авторемонтном заводе, спец по двигателям, АРЕМЗ-1 Москва. Папа - директор), нагар на клапанах был, но всё. МСК заменил только лишь, можно и без этого вполне. То есть как минимум голова отхаживала 3 ремонта блока.
    А не чипованный мотор?
    Конечно, чипованый.
    Цитата Сообщение от Velos Посмотреть сообщение
    Конечно, чипованый
    Тогда ничего удивительного, что с клапанами проблема.
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Можно по подробнее,в чём связка между чиповкой и клапанами,у меня тож чиповка,но никаких нареканий нет,катаюсь уже 5 лет...1.9TDI BXE 77kw
    Голову разбирали?..... У автора тоже не было проблем.
    Приветствую. ГБЦ после снятия опрессовали - нормально. По поводу направляющих втулок, предупредили, что что будут быстро изнашиваться маслосъёмные колпачки, и выпускные клапана нужно менять. у сделали, короче. Поставили, завели. Поработало немного - эмульсия в масле... Что делать - не знают. Давай, говорят, снимем блок и его на опрессовку, скорее всего трещина. Но ДО снятия головки с маслом было всё ок. Думаю, косяк при установке ГБЦ. Прокладку, вроде, надо на герметик ставить, а поставили так. Мастер слышит впервые о герметике прокладки ГБЦ. Надо или нет?
    После первого сняти ГБЦ, следов ни на прокладке, ни на плоскостях не было видно. Что делать?
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Прокладка ГБЦ на герметик ставится только в колхозе! Она одноразовая,ставится новая без герметика!!
    А вообще..перегретый мотор- лучше уже искать другой!
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
    EU Stavanger
    Lehan
    Золотые слова...добавит нечего...
  1. В7 дизель 2.0л.
    от westuk в разделе Passat B7
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 31.12.2021, 12:07
  2. Дергается дизель 1,6 литра дизель
    от dem-aleksandr в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 17:19
  3. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  4. Капец, царапнул диск...
    от DoctorD в разделе Passat B6
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:45
  5. Я и мой дизель!
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 17:26
