Добрый день (или не добрый)Проблема в следующем:
Заменил цепь и нажил себе головную боль. При запуске двигатель троит, идут щелчки во впускной коллектор, пропуски по цилиндрам 1 и 2 перекидывал катушки - пропуски не меняются. Крышку ГРМ снимал дважды углы установки соответственно тоже проверял дважды. Ошибки выдает только по пропускам в 1-2 цилиндре. ВМТ выставлял индикатором, стопор распред вала самодельный, но изготовленный с минимальными отклонениями (+-0.1). Компрессия по 11 bar при замере на холодном двигателе. Вася свой сдох соответственно логи снять нечем. Ошибки читал Carman, и Carista. Теперь в ступоре куда рыть не знаю.
P.S. кто нибудь менял цепь с помощью самодельного стопора Р.В? у меня уже сомнения насчет точности чертежа в интернете гуляет один и тот же чертежhttps://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAW
