Добрый день, может кто подскажет, в чем может быть проблема, 2.0 tdi 185000 пробег, щёлкает в р-не коробки передач, при нажатии газа, отпускании, когда заходит в зацепление, так же когда мотор идёт в натяг, нажимаю сцепление такой же щелчок. При выключенном двигателе, на первой передаче, раскачиваю машину Вперёд-назад и точно так же щёлкает из коробки. Официал грешили на привода, но сменили смазку и все, проблема осталась... При температуре +30 не так четко слышно, +20 и ниже все слышно сильнее. Диагностику ходовой так же делали оф.-проблем нет. Подушка коробки? Сайленблоки? Или все таки же коробка, маховик, выжимной?
