Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 94 из 94
Тема: Стал тупить 1,9tdi.
  1. #76
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    в турбину лезть чистить при пробеге 160000!?!?
    В эру В3 не знали, что такое ЛЛ, турбин не было с управляемой геометрией, ТНВД рядные были...
    качество ДТ
    х.е.з...за 20 тысяч пробега картридж ТФ превращается в головешку по цвету...а рассчитан типа на 60 тык с ДТ Е4...
    масла не Нафтановские льем???
    Котрафакта стало больше...в разы...появился разлив "не для ЕС"...
    Неужели Евро4 виновато???
    И это тоже- чем сложнее техника, тем она проблемнее априори...
  3. #77
    Dnepr
    Уточните пож. на какой двигатель VW B3 устанавливался рядный ТНВД или на какой другой автомобиль/двигатель концерна VW устанавливался рядный ТНВД? Что-то пропустил оч. интересно, плз.
  5. #78
    Рядный- разряд грузовиков......, я указал, что "в эру В3", а не "на В3", на В3 или В4 (середина 80-х) ставилось вот это http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=74D000C3, не рядный, но тож с распределённым впрыском простой, практически "вечный" насос...
    ......тактичность я оценил, спасибо......
  7. #79
    Dnepr
    Какое отношение к теме имеют сажевые фильтры, грузовики и еще штук 20 сообщений совершенно не понятною. Если бы было меньше сообщений такого рода, то еще 2 дня назад человек мог бы с успехом начать участвовать в заездах стритрейсеров, а так конца и края этому раю не видно.
    P.S. Осталось еще обсудить двигатели к яхтам (VW выпускал и выпускает довольно приличные дизеля для плав средств, я знаю о них столько же сколько и о грузовиках - знаю что они где-то существуют) и тогда у автора точно голова пойдет кругом и он будет рад любому исходу в решении его проблемы, тему можно будет закрывать - обсудили все, результата нет.
  9. #80
    Москва, ЗелАО
    дык пусть яхту берет
  11. #81
    Р
    То есть на исправных машинах ездят одни стритрейсеры ?
    Сузуки Витара 2019.
  13. #82
    Dnepr
    Отвечать вопросом на вопрос неприлично, но все-таки: идет к концу третья страница обсуждения Вашей проблемы, 55 сообщений из них Ваших добрая половина, на первой странице я перечислил 4 пункта, что надо проверить без применения компьютерной техники, сколько пунктов Вы проверили за три дня, если действительно хотите найти и устранить проблему. Если это было сделано просто для затравки, что бы поговорить ни о чем тогда понятно откуда здесь появились B3, грузовики и прочие рассуждения на общие темы.
    Извините, но тема стала просто нудной и не интересной, полный застой и отстой. Нет драйва - поэтому нет решения и конкретных результатов.
  15. #83
    Новичок Аватар для monah1979
    проблему буду тестить на выходных отпишусь по результатам!
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  17. #84
    kvp, уважаемый, у Вас явно стресс......, его надо периодически снимать, ИМХО. Разберем по порядку:
    На некоторых (одном из трех) 1,9 есть ДПФ, потому и обсуждалось, хоть и ошибочно.
    грузовики
    Обьяснял, читайте внимательно. Эра......
    Забыли насчёт рядников. ФВ рядниками не баловался, а МВ- только в путь- ездят до сих пор. Так, к слову...об эре В3, но не о В3.
    Только могу-......, это свободная территория, а флуд или нет- всё по теме. Поиск по ключевым словам работает, может кому то и понадобится...
    У него 1,9......для стритрейсинга многовато...жрёт дохрена......
    Согласен, но человеку сразу было предложено обратиться к специалистам, а не "разрабатывать шток ТРК вручную", это реальный колхоз, как анальгином кариес лечить... Однако колхоз сладок......потому конца и края ему не видно.
    Лёхко, я 17 лет на флоте отслужил......
    результата нет.
    Будет результат, будет...но мы не ищем лёгких путей......
    Дык свабодна дэржава, и у Вас тоже...не читайте...
  19. #85
    Р
    Вас ,уважаемый ,эту тему читать никто не заставляет.Решаем проблемы как можем.И если немного отошли от основного вопроса,не вижу в этом ни "отстоя" ни "застоя".
    Оставьте свои эпитеты при себе .Это форум а не балаган.А за драйвом-на форум стритрейсеров.
    Сузуки Витара 2019.
  21. #86
    актуатор проверил сниманием тоненькой трубочки с него ! ход есть вверх и вниз! а турбины не слышно! нет резвости!
  23. #87
    Dnepr
    Запусти эту процедуру и наблюдай за данными и за ходом штока и все станет понятно:
    Базовые установки группа В11:
    B011,0,Контроль давления турбины
    ; Зажигание вкл., Двигатель работает на ХХ
    ; Включены базовые установки
    ; Нажать и удерживать педаль газа и тормоза
    ; Контроль давления турбины поочередно клапан вкл. выкл.
    ; Отклонение между "LDR active" и "LDR inactive" должно быть не менее 80.0 мбар
    B011,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
    B011,2,Статус контроля,давления турбины,Состояние: вкл./выкл.
    B011,3,Давление наддува,(измерен.G71),Отклонение между "LDR active" и "LDR inactive": мин. 80.0 мбар
    B011,4,Рабочий цикл,кл.упр.ТРК (N75),Диапазон значений\nДиапазон значений\n"LDR inactive": 0.0...10.0 %\n"LDR active": 90.0...100.0 %
    Увидишь как реально плавно или с рывками двигается шток актуатора и двигается ли он вообще, если двигается и нет изменений в давлении, то виновата турбина, если не двигается, есть тому причина в управлении наддувом.
    Все очень просто - сказки обман.
    monah1979 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #88
    Бывалый Аватар для AST@H
    Главное, чтобы ход был больше 1 см, примерно-1,2см.
    Спортяга трактор-
  27. #89
    Dnepr
    С этим не согласен - главное, чтобы хода штока хватало для поддержания давления наддува в заданном диапазоне.
  29. #90
    А чтобы выполнялось это условие-нужен ход штока мин 1 см.
    Спортяга трактор-
  31. #91
    да так и есть около 1,5см ! бывает перезапусишься и едет нормально тянет и звук сразу другой приятный рокот такой-остался бы он такой постоянно!)
  33. #92
    Вот логи снятые с работы машины
  35. #93
    Ульяновск
    Недодув 1.9 TDI BLS
    Всем доброго! Прошу помощи, всю голову уже себе сломал)
    Passat b6 1.9 tdi BLS МКПП
    Тапок в пол, обороты доходят до 3000 - чёрный дым, нет тяги.
    Скидываю на нейтраль, делаю прогазовку до 4000, включаю 3-ю передачу, тапок в пол - турбина подхватывает после ~2800, уверенный разгон.
    Егр и катализатор программно и физически отключен. К прошивке вопросов нет, т.к. до перепрошивки было всё так же. Прошивался у хорошего мастера, он шьёт весь город и никто не жалуется.
    Шток актуатора ходит нормально, не заедает. N75 новый.
    Мерил вакуум у тандемного там -1
    После N75 по всей системе -0.7
    Сам актуатор вакуум держит.
    Логи прикладываю! Прошу помощи🙏
  37. #94
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Снимать и чистить турбину,заедает шторки.....было у меня такое,токо на А4
Страница 4 из 4
  1. Глохнет 1.9TDI пассат
    от vd-bar в разделе Passat B5
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 16:36
  2. 1.9TDI Отключается турбина.
    от Антонио в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:50
  3. (Москва)Продам ГБЦ Б/У. 1.9TDI
    от Schum в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:34
  4. Система охлаждения1.9tdi 105л.с 2007г.в
    от Юр@ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 16:43
  5. Отчёт после года эксплуатации 1.9TDI
    от stashevski в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:55
