Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Умерла Kessy на водительской двери
    Germany
    Доброго времени суток
    Как говорится ,без обьявления войны.... закрыл машину а открыть через 10 минут уже не смог.
    Такое ошущение, что Kessy в водительской двери перестала существовать как класс, т.е. никакой видимой или слышимой реакци на руку в зоне датчика открытия или закрытия не происходит.(телефоны, микроволновки и.т.д. убраны из зоны действия и помех не создают)
    При этом с трёх других дверей открывается и закрывается превосходно , как в прочем и с брелка.
    Ошибок по 5му блоку не обнаружено. Попробывал деактивировать датчик в кодировке 5го блока и снова активировать, безрезультатно.
    что приходит в голову... вариант А , отошёл контакт в ручке двери ,от слова совсем, но возникает вопрос, не должны ли в этом случае полезть ошибки ?
    Исходя из мануала, задняя дверь со стороны водителя не должна была бы давать сигнала на открытие... ибо обслуживается той же антеной
    R134 Антенна системы санкционирования доступа
    и пуска двигателя со стороны водителя
    R135 Антенна системы санкционирования доступа
    и пуска двигателя со стороны переднего
    пассажира
    R136 Антенна системы санкционирования доступа
    и пуска двигателя в заднем бампере
    R137 Антенна системы санкционирования доступа
    и пуска двигателя в багажном отсеке
    R138 Салонная антенна 1 системы
    санкционирования доступа и пуска двигателя
    R139 Салонная антенна 2 системы
    Вариант Б, по непонятной причине умер G415 Датчик касания наружной ручки двери водителя
    все остальные варианты относятся к программным, но ошибок в логе не наблюдается да и с чего бы в течении буквально 10ти минут и без каких либо действий по перепрограммированию 5го блока они бы возникли ?
    Вообщем буду благодарен любым идеям , нехочется копать сразу во все стороны.. т.е определится бы сначало ошибка всётаки програмная или аппаратная
    Germany
    сам спросил ,сам отвечаю
    сегодня, так же внезапно, заработало , так что есть предположение о попадании влаги , буду разбирать ручку и смотреть там.
    покрайне мере многие из причин тепрь можно отмести и не тратитть время на их проверку
  1. (Москва) Продам ручку двери с Kessy
    от Aleksand_ в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 09:23
  2. (Москва) Правосторонняя ручка двери Kessy Passat CC/B6/B7
    от mogt в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 11:07
  3. не работает ЦЗ на водительской двери
    от andrey200186 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 18:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 17:01
  5. Блокировка водительской двери
    от sam в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 13:36
