сам спросил ,сам отвечаю
сегодня, так же внезапно, заработало , так что есть предположение о попадании влаги , буду разбирать ручку и смотреть там.
покрайне мере многие из причин тепрь можно отмести и не тратитть время на их проверку
Доброго времени суток
Как говорится ,без обьявления войны.... закрыл машину а открыть через 10 минут уже не смог.
Такое ошущение, что Kessy в водительской двери перестала существовать как класс, т.е. никакой видимой или слышимой реакци на руку в зоне датчика открытия или закрытия не происходит.(телефоны, микроволновки и.т.д. убраны из зоны действия и помех не создают)
При этом с трёх других дверей открывается и закрывается превосходно , как в прочем и с брелка.
Ошибок по 5му блоку не обнаружено. Попробывал деактивировать датчик в кодировке 5го блока и снова активировать, безрезультатно.
что приходит в голову... вариант А , отошёл контакт в ручке двери ,от слова совсем, но возникает вопрос, не должны ли в этом случае полезть ошибки ?
Исходя из мануала, задняя дверь со стороны водителя не должна была бы давать сигнала на открытие... ибо обслуживается той же антеной
R134 Антенна системы санкционирования доступа
и пуска двигателя со стороны водителя
R135 Антенна системы санкционирования доступа
и пуска двигателя со стороны переднего
пассажира
R136 Антенна системы санкционирования доступа
и пуска двигателя в заднем бампере
R137 Антенна системы санкционирования доступа
и пуска двигателя в багажном отсеке
R138 Салонная антенна 1 системы
санкционирования доступа и пуска двигателя
R139 Салонная антенна 2 системы
Вариант Б, по непонятной причине умер G415 Датчик касания наружной ручки двери водителя
все остальные варианты относятся к программным, но ошибок в логе не наблюдается да и с чего бы в течении буквально 10ти минут и без каких либо действий по перепрограммированию 5го блока они бы возникли ?
Вообщем буду благодарен любым идеям , нехочется копать сразу во все стороны.. т.е определится бы сначало ошибка всётаки програмная или аппаратная
