Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сопротивление датчиков ABS
    Приветствую! Подскажите, какое сопротивление должно быть на датчиках abs? Пару дней назад снимал задние колеса, так как на приборной панели вылетела куча ошибок, а диагностика показала ошибку заднего правого датчика, на обоих датчиках сопротивление 0.5 Ом, так же замерил питание на фишках, подходящих кидатчиках, с обеих сторон отсутствует, а сопротивление тоже короткое, ничего не пойму.
    Привет! Какая именно ошибка? Обычно никто не запаривается- датчик заменил и забыл о проблеме.
    Привет! У меня вылетело 5 ошибок, после того как я починил и установил блок TPMS, давление заработало, но выскочили ошибки желтый руль, P, ESP, ABS, адаптивное освещение. Подключил шнурок и мне выдало ошибку заднего правого датчика ABS, снял оба задних колеса, и на всех датчиках короткое сопротивление, порядка 1 Ом.
    Так и должно быть- они (датчики АБС) с катушками индуктивности.
    Многое может сказать текстовая расшифровка ошибки.
    и
    как то слабо вяжутся. Ошибок в памяти должно быть больше.
    установил блок TPMS
    О... Какие новые подробности... А косвенное измерение давления (через датчики АБС) отключили?
    Список установления порта: 7N0 907 530 AJ
    Последний раз редактировалось NVB; 14.07.2020 в 17:15. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
    Так что Вы гадаете? Или проводка или датчик- что то умерло...
    Просто фишки, которые подходят к датчикам я тоже прозвонил и на сопротивлении они показывают 1 Ом, поэтому усомнился (просто не встречался с такими датчиками, в остовном это сопротивление от 590-1.3 кОм). Просто катался всегда, никогда не было такой гирлянды, а тут совпадение, снял поставил блок TPMS и тут же при запуске авто (даже не трогался), повыбивало кучу ошибок
    Вы эту систему прописывали в мозгах машины или просто поставили?
    Нет, я просто снял этот штатный блок по причине того, что на ходу у меня выдало ошибку низкого давления в шинах и в меню пропала эта опция. Приехал домой, снял и оказался плюсовой контакт окислислся, я разобрал блок, заменил пин, склеил и усановил на место (аккумулятор не снимаю). Вставляю ключ и тут же ошибки, но ошибка пропала и до сих пор все работает.
    снял этот штатный блок по причине того, что...
    А, я Вас неправильно понял- думал доустанавливали дополнительно ТПМС. Тогда фикегознает, может совпало- плохой пин, плохой датчик... Я на машине жены просто поменял датчик и забыл. Можно купить неоригинал, они копейки стОят- поменять и уже на заведомо исправном датчике думать дальше, если проблема не уйдёт.
    А у вас тоже несколько ошибок вылетало? При движении, или без разницы? И я не могу понять как снять датчик, ни одного болта не увидел, он как будто литой, в ступицу уходит
    Да. От датчика АБС работают ЕСП, круиз, АБС.
    Грязь очистите с него- должен быть болт. С циллиндрической головкой под внутренний шестгранник.
    Не могу понять где этот болт
    [/IMG]
    Калининград
    Датчики (индукционные) они не прозваниваются
    Спасибо всем. Поменял датчик, все ошибки пропали.
  1. (Череповец) Есть пара датчиков
    от hausball в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 23:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 23:03
  3. Ремонт датчиков партроника
    от tacishin в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 18:32
  4. Воскрешение датчиков парковки
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 14:32
  5. Держатель датчиков
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 03:34
