Привет! Где нет ошибок- на панели или при диагностике электронных блоков?ошибок никаких нет
Добрый день, есть проблема, машинка пассат б8 2016г. 1.8тси
После аварии авто, сделано, ошибок никаких нет но оно не дает разогнаться, то есть включаю драйв трогается, как только нажимаю на газ ,идет разгон до 10-20 км/ч, (смотря как нажать) дальше авто интенсивно но плавно оттормаживает и потом отпускает тормоз и идет накат.
Грешил на дистроник (адаптивный круиз), был в аварии ощибка (загорожен датчик) - сделали юстировкку, щас в меню всё работает.
может кто сталкивался подскажите куда копать?
читал васей, в блоках чисто
может попробовать одисом, но думаю будет тоже чисто
Нет смысла, если Васей не увидели, то ошибок нет. Что то криво сделали- или калибровку или настройки самой системы.может попробовать одисом,
круиза именно? может еще раз сделать юстировку?
Может быть её стОит сделать в другом месте... В любом случае с выключенной/не активированной системой машина не должна тормозить.может еще раз сделать юстировку?
насколько я знаю что если она делается то либо функция активируется либо нет. а так она прошла успешно и круиз можно активировать или деактивировать.
по поводу другого места ,если не найду решение то в любом случае на к ОД, либо к диагностам
чисто для размышления - с тормозами и абс что-то делалось после дтп?
все что делал, это юстировку и восстановил ремни. даже подушки целые
мне тут посоветовали снять 1 разъем с датчика абс, чтобы систему отключить, попробовать так проехать, сделаю сегодня и отпишусь
я тоже хотел подумать поработать в данном направлении, потому что может быть так, что машина думает, что тормозите именно Вымне тут посоветовали снять 1 разъем с датчика абс, чтобы систему отключить, попробовать так проехать, сделаю сегодня и отпишусь
еще пришла идея, может ли значек который стоит в решетке , вернее его отсутствие влиять вот так на работу самого датчика? может он должен видеть перед собой значек?
Ипонский городовой, а Вы калибровали без значка?..его отсутствие
без, ну насколько я видел, то калибровку делают без значка.
я вот сейчас делаю ремонт бампера .и заказал решетку со значком новую. поэтому мысль меня и посетила. не зря же он стоит 100$
Калибровка- https://www.youtube.com/watch?v=7c4s3wlRP3o именно В8 или Артеон. Вам так делали калибровку?(адаптивный круиз
дело в том что у меня он именно за эмблемой,а где туманки у меня там нет. пассат американеца возле противотуманок
Точно, на видео видимо всё же артеон, а не В8. А вообще- похоже калибровали?где туманки у меня там нет. пассат американец
калибровал вот точно так же как этот человек https://www.drive2.ru/b/538739807963054705/
19:34
сбросил датчик абс, горит ошибка абс + есп+руль, разгон... и опять торможение
Последний раз редактировалось serzh07; 15.07.2020 в 20:04. Причина: дополнение
я понимаю что способ кустарный, но видел уже немало кто так делал. у меня же цель стояла понять рабочий датчик или нет, ну и понять так же работоспособность системы. потому что на од стоимость юстировки около 150$ и не факт что они бы потом сказали что дело не в нём и мы не знаем в чём.Колхоз...редкостный.
проблема в том, что то ли включен какой то транспортный режим, хотя проверял всё отключено. и пугает то что нет ни единой ошибки
Понятно..., но и такой же результат вполне возможен. Касательно ОД- не только они могут сделать юстировку, есть места и подешевле.я понимаю что способ кустарный
