Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нужна помощь, авто само тормозит
    Добрый день, есть проблема, машинка пассат б8 2016г. 1.8тси
    После аварии авто, сделано, ошибок никаких нет но оно не дает разогнаться, то есть включаю драйв трогается, как только нажимаю на газ ,идет разгон до 10-20 км/ч, (смотря как нажать) дальше авто интенсивно но плавно оттормаживает и потом отпускает тормоз и идет накат.
    Грешил на дистроник (адаптивный круиз), был в аварии ощибка (загорожен датчик) - сделали юстировкку, щас в меню всё работает.
    может кто сталкивался подскажите куда копать?
    ошибок никаких нет
    Привет! Где нет ошибок- на панели или при диагностике электронных блоков?
    читал васей, в блоках чисто
    может попробовать одисом, но думаю будет тоже чисто
    Нет смысла, если Васей не увидели, то ошибок нет. Что то криво сделали- или калибровку или настройки самой системы.
    круиза именно? может еще раз сделать юстировку?
    Может быть её стОит сделать в другом месте... В любом случае с выключенной/не активированной системой машина не должна тормозить.
    насколько я знаю что если она делается то либо функция активируется либо нет. а так она прошла успешно и круиз можно активировать или деактивировать.
    по поводу другого места ,если не найду решение то в любом случае на к ОД, либо к диагностам
    Липецк
    чисто для размышления - с тормозами и абс что-то делалось после дтп?
    все что делал, это юстировку и восстановил ремни. даже подушки целые
    мне тут посоветовали снять 1 разъем с датчика абс, чтобы систему отключить, попробовать так проехать, сделаю сегодня и отпишусь
    Липецк
    я тоже хотел подумать поработать в данном направлении, потому что может быть так, что машина думает, что тормозите именно Вы
    еще пришла идея, может ли значек который стоит в решетке , вернее его отсутствие влиять вот так на работу самого датчика? может он должен видеть перед собой значек?
    его отсутствие
    Ипонский городовой, а Вы калибровали без значка?..
    без, ну насколько я видел, то калибровку делают без значка.
    я вот сейчас делаю ремонт бампера .и заказал решетку со значком новую. поэтому мысль меня и посетила. не зря же он стоит 100$
    (адаптивный круиз
    Калибровка- https://www.youtube.com/watch?v=7c4s3wlRP3o именно В8 или Артеон. Вам так делали калибровку?
    а возле противотуманок
    дело в том что у меня он именно за эмблемой,а где туманки у меня там нет. пассат американец
    Точно, на видео видимо всё же артеон, а не В8. А вообще- похоже калибровали?
    калибровал вот точно так же как этот человек https://www.drive2.ru/b/538739807963054705/
    19:34
    сбросил датчик абс, горит ошибка абс + есп+руль, разгон... и опять торможение
    Последний раз редактировалось serzh07; 15.07.2020 в 20:04. Причина: дополнение
    Что сказать? Колхоз...редкостный.
    я понимаю что способ кустарный, но видел уже немало кто так делал. у меня же цель стояла понять рабочий датчик или нет, ну и понять так же работоспособность системы. потому что на од стоимость юстировки около 150$ и не факт что они бы потом сказали что дело не в нём и мы не знаем в чём.
    проблема в том, что то ли включен какой то транспортный режим, хотя проверял всё отключено. и пугает то что нет ни единой ошибки
    Понятно..., но и такой же результат вполне возможен. Касательно ОД- не только они могут сделать юстировку, есть места и подешевле.
  1. Краска для авто, нужна помощь
    от Дима в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 21:26
  2. Пермь! Нужна помощь! Хочу приехать и купить авто!
    от Ruslan1990 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 15:47
  3. Камрады нужна помощь в выборе авто
    от redburn в разделе Беседка болталка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:08
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:36
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 15:21
