Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Часы на торпедо несоответствует время часам на приборной панели
    Санкт - Петербург
    Добрый день. После манипуляций по смене аккумулятора,появилось куча всяких желтых предупреждения на панели.Все убрал .Осталась проблема с часами и давлением в шинах. В часы ввелась какая-то постоянная поправка,всегда показывают другое время чем устанавливаемое на приборной панели , какая то константа порядка 6 ч 40 мин...
    А давление в шинах постоянно горит,в колесах и запаске делал всякое, и как на бирке написано и одинаковое-молчек? Что кто посоветует.
    Что кто посоветует.
    Привет! Советую прочитать бортовой мануал- наверняка в этой глупой и толстой книжке есть что нибудь про это.
    Попробуйте выставить 00.00 на приборке, а потом последовательно 21.00 и 03.00. После этого должно теоретически всё синхронизироваться.
    Рестарт системы теоретически должен помочь. Как сделать её не подскажу- у меня косвенное измерение, без датчиков в шинах.
    Санкт - Петербург
    Выстявлял разные значения........не помогает...Аналоговые часы ровно на столько-же отклоняются....
    Как вариант, снять напряжение с часов, выставить это время на панеле, выключить зажигание и подать напряжение на часы.
    Повторюсь, на СС я синхронизировал медодом "перегона" аналоговых с панели приборов. Не сразу, но получалось, методом подбора. В основном- когда на аналоговых стрелка перескакивала вокруг 00 часов 00 минут. В прямую или обратную сторону, не получается- через 06/18.00, не получается= через 09/21.00-03.15.00. С какого то раза они синхронизировались. "Разбегались" обычно почему то тогда, когда машина на жаре под солнцем постоит вечер, потом ночь. С утра приходишь- убежали аналоговые относительно точно работающей приборки. Почему- так и не выяснил, не напрягало. В интернете про это ничего не нашёл...
    Фокус не удался. После подачи напряжения часовая стрелка сделала три оборота и остановилась на час позже. В 19 блоке висит ошибка Аналоговые часы - неисправность.
    Код ошибки записали? Можно пробить рекомендации...
    Санкт - Петербург
    Выражаю огромную благодарность Александру (alex64) за помощь в освоении ВАСИ, подъехал ,подсказал "...как ходят ,как сдают...".По часам я думаю что в результате манипуляций с перерывом питания на часы и последующей подачей его , минутная стрелка синхронизировалась с приборными часами, а вот часовая на час не попала.Надо может несколько раз повторить с меньшим интервалом синхронизации?
  1. Работа приборной панели
    от Amigo в разделе Passat B8
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 17:26
  2. Не горит на приборной панели break.
    от Алексей foma в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 20:01
  3. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  4. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  5. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
