Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Переднее часть арки
    ЧЕБОКСАРЫ
    Переднее часть арки
    Все доброго дня!
    Недавно обнаружил, что не хватает одной детали под правым крылом (то ли изначально пришел авто без нее, либо сам задел и где то оставил), начал искать как правильно называется эта деталь - АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЩИТОК(выполняет сразу несколько функций — снижает подъемную силу встречного ветра, действующую на автомобиль на больших скоростях, и снижает эффект аквапланирования, а из бытового - не дает лететь грязи из под колеса если выталкивать авто назад)
    В поисках этой небольшой пластиковой детали, перерыл интернет и озадачил Автодок. Найден был артикул - 3G0805911AC переднее часть арки левая сторона volkswagen passat b8, но это целая часть детали, а мне нужен всего лишь сам щиток и при этом правый.
    Может кто сталкивался и поможет найти эту деталь или подскажет куда обратиться?
    p/s вроде мелочь, но с левой стороны он есть а с правой его нет, НЕПОРЯДОК!
    🚘B8 Variant Comfortline 1.6TDI МКПП
    Может кто сталкивался...
    Привет! Я именно с отбойником не сталкивался, но тоже в той зоне отсутствовала заглушка с одной стороны- закрывает тоннель охлаждения суппорта через бампер- на фото. На заводе не поставили с правой стороны, уроды. Я нашёл номер, заказал, получил, поставил- там была на схеме нижняя часть подкрылка разложена на составляющие, включая то, что нужно Вам- она эту заглушку подпирает снизу, чтобы не вывалилась из локера.. Блин, сейчас я реально час убил- не могу найти номер этой ботвы, чтобы по номеру отыскать схему... Чудеса какие то.
    ПС Номер своей заглушки я нашел- 3G0 805 984 B , она является частью того бутерброда, в котором и Ваш отсутствующий отбойник должен быть. По моем номеру запчасти найдите схему- там и Ваша должна быть.
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вот нашел изображение и выделил красным то что мне нужно. Видно что она идет как отдельная деталь
    Краснодарский край
    Отдельно только б\у можно найти, а новая идет с частью локера
  1. Ремонтные арки на b5 variant
    от Дмитрий П. в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 09:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 15:07
  3. Шумноваты арки
    от SERG SPb в разделе Passat B7
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 17:18
  4. Задние арки
    от Krasnopuziy в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:33
  5. Локер Арки
    от chergio в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 16:59
