Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Неисправность системы охлаждения ДВС
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    Друзья,
    Такая проблема появилась вчера вечером без каких-либо предварительных симптомов на поломку: стрелка температуры охлаждающей жидкости находилась на минимальном значении (нулевом) и не поднималась (хотя я проехал 26 км). Температура масла при этом была + 95-96 град. Оба вентилятора постоянно работают. Уровень антифриза MAX. VAG диагноста нет под рукой. Ошибок БК не отображает, чека нет или другого уведомления об аварии. Сигнализатор перегрева ОЖ не горит (красная лампочка при инициализации и само тестировании горела) Что может быть? Помпа? Ремень помпы? Термостат? Один из датчиков температуры ОЖ (вопрос какой, у меня подозрение на тот, который в патрубке радиатора)? Как можно проверить самому на улице без спец. средств диагностики?
    P.S. пробег 150600 км. Ремень помпы и саму помпу не менял. Из "печки" горячий воздух дует. Сегодня на холодную завел при +2 на улице, оба вентилятора через 4 секунды запустились на максимальных оборотах, бачок охлаждайки еще был холодным. По логике либо один из двух датчиков ОЖ неисправен, либо термостат. Хотя меня убеждают некоторые специалисты, что это помпа или ее ремень оборван. Только я не понимаю, как так быстро за 4 секунды температура взлетела до температуры срабатывания датчика ОЖ, что вентиляторы включились? Там масло даже еще не успело прогреться и его индикация не появилась на БК. И еще, оба датчика ОЖ одинаковые или разные?
    Последний раз редактировалось Vitaly 77; 17.10.2020 в 14:23.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
    нацик
    Несколько дней назад подобная проблема была на ауди а4 : включались вент. после 5 сек. после заводки и маслали до остановки двигла. При этом температура на приборке 0(стрелка не двигалась). Проверка диагностом указывала на неисправность датчика температуры ОЖ. Заменив датчик (на блоке двигателя) проблема ушла.
    Vitaly 77 Поблагодарил(и) за этот пост
    Ленинградская обл.
    Датчик, который установлен в помпе? А его номер заказной неизвестен?
    ВАЗ-2112
    нацик
    Замену датчика делали на СТО. Я не наблюдал. .....
    Ленинградская обл.
    Подключились планшетом с VAG ПО через OBD к мозгам. Завел а/м. В истории ошибок сигнал о неисправности P3081. БК при этом никакой сигнализации об ошибках не отображает. Оба вентилятора крутились на максим. оборотах. Сбросили ошибку. Вентиляторы остановились. Нагрев ОЖ на Х.Х. происходил очень долго, климат-контроль выключил даже. На улице 0 град. С. Сколько смотрели не могли найти в программе температуру ОЖ G83, видели только G62. Кто знает G62 это датчик в помпе? А G83 в патрубке на выходе радиатора?
    Ross-Tech говорит, что:
    19537/P3081/012417 - Engine Temperature too Low
    Possible Causes
    Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
    Possible Solutions
    Check Coolant Temperature Sensor (G62)
    Check Coolant System
    Расположение датчиков соответственно:
    VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
    Ленинградская обл.
    Possible Causes
    Possible Solutions
    Ну VAG и сконструировал систему ОЖ! Мало того что помпу через отдельный ремень пустил, к которому просто так не подобраться, так еще и с контуром ОЖ напридумывал. Из этого мануала получается, что термостат электронный, и, если датчик G62, установленный в блоке насоса (помпы), выйдет из строя, то термостат не откроется? А если обрыв провода на датчике G62, то что тогда? Или вся надежда на вспомогательный малюсенький электронасос совместно с вентиляторами? Непонятно, почему при такой поломке датчика G62 Check Engine не загорается и информация на БК не высвечивается?
    ВАЗ-2112
    Друзья,
    Тоже была такая проблемка. Все оказалось просто. Заменил термостат в патрубке ОЖ, который идет на АКПП - 1K0 121 113 A. Он должен открываться при температуре 75градусов, но был постоянно открыт. Можешь сначала проверить свой. Сними его, для этого нужно снять корпус воздушного фильтра, ослабить хомут на патрубке, слить ОЖ, а потом снять патрубок с этим термостатом. Просто подуй в патрубок, воздух проходит свободно.
    Поставил Mahle/Behr TH 5 75
    https://images2.exist.ua/media/image...5__dJnRyLf.jpg
    Термостат под номером 33
    https://img.avtosoft.net/VW1330/sour...5df1c2f7c063bd
  1. Вентиляторы системы охлаждения
    от Sharoxovich в разделе Passat B6
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 11:19
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 21:13
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 19:27
  4. ГБЦ 2,0 FSI , помпа системы охлаждения
    от Брюс в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:21
  5. (Москва) Насос системы охлаждения
    от WISM в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 20:05
