Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Горит лампочка заднего хода и не работает кнопка богажника
    Беларусь
    Unhappy Горит лампочка заднего хода и не работает кнопка богажника
    Здравствуйте уважаемые обладатели сс, Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, Не горит дополнительный свет при повороте с лева, Не работает кнопка открытие богажника с салона и с улицы, Только с пульта, Горит с лева постоянно задний ход,Плавающие обороты пару минут потом вроде не плавают,Ну и горит датчик воздуха шин и чек двигателя.
    надо в багажнике слева (слитно) посмотреть на состояние проводки. Снимается левая облицовка багажника и в петле багажника исправляются заломы кабеля - частая проблема на СС
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
    Беларусь
    Спасибо. Исправил.
    Все провода переломный
  1. Не горит фонарь заднего хода
    от Cash в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 07:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:59
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 05:13
  4. не работает кнопка цз
    от manson в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 09:58
  5. Горит лампочка.!!
    от Mishkazolotoy в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:12
