Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Шарканье в двигателе на х/х 2,0 ТДИ, 190 Л.С, DFCA
    Беларусь
    Всем добрый день!
    Приобрёл недавно пассат Б8, 2016 г в, 2.0 ТДИ, 190 л. с. (DFCA).
    Стал слышать звук, похожий на подпискивание ролика натяжителя приводного ремня (некое шарканье по кругу), но заменив ничего не изменилось. Стал искать откуда идёт шаркающий звук и открыв масляный щуп услышал его из двигателя с большой громкостью.
    Просьба к форумчанам, у кого такой двигатель подсказать есть ли у Вас на х/х шаркающий звук (как будто что-то немного трется), а лучше заснять видео и добавить в Ютуб, а сюда выложить ссылку.
    Вот моя ссылка со звуком.
    http://www.youtube.com/shorts/whjeZ-t2XZ8
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    https://radikal.ru/video/nxJQZB4bN5R
    Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:23
    Вот ещё
    Есть официальный TPI
    https://www.drive2.ru/l/538651297277018291/
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
    Беларусь
    Спасибо.
    Комплект ГРМ вместе с помпой (в коробке Гейтс) был заменен 20 тыс назад.
    Сегодня когда искали причину шарканья, сняли защита мотора и увидели капли антифриза на шкиву коленвала.
    Скорее всего течёт помпа. Связался с предыдущим хозяином автомобиля (менялся комплект ГРМ при нём), так он говорит, что скорее всего течёт с посадочного помпы, так как она немного отличалась от оригинала и как-то по другому ставилась.
    Вопрос: "Кто-нибудь ставил помпы не по оригиналу? Как ходят? Или только оригинал нужно брать?"
    Экономия... Скорее всего поставили неоригинальную помпу без электроклапана управления потоками.
    Я менял родную оригинальную на СС 2тди, пробег 165. Снятая помпа была как новая...ставил тоже оригинал. У Вас же вероятно жетский колхоз установлен, так как что оригинальная, что достойного заменителя стОят серьёзных денег.
    Комплект ГРМ под замену. Залитое антифризом (либо маслом) использовать дальше нельзя.
  1. шум в двигателе
    от Серега86 в разделе Passat CC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 20:05
  2. ШУМ В ДВИГАТЕЛЕ
    от GSP в разделе Passat B6
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 10:00
  3. шум в двигателе 1.8 tsi
    от sanshain в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:25
  4. Свист в двигателе 2,0 FSI
    от argo2644 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 20:13
  5. номер на двигателе
    от кобер в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 12:09
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
