https://radikal.ru/video/nxJQZB4bN5R
Сообщение добавлено в 17:30, предыдущее сообщение было в 17:23
Вот ещё
Есть официальный TPI
https://www.drive2.ru/l/538651297277018291/
Всем добрый день!
Приобрёл недавно пассат Б8, 2016 г в, 2.0 ТДИ, 190 л. с. (DFCA).
Стал слышать звук, похожий на подпискивание ролика натяжителя приводного ремня (некое шарканье по кругу), но заменив ничего не изменилось. Стал искать откуда идёт шаркающий звук и открыв масляный щуп услышал его из двигателя с большой громкостью.
Просьба к форумчанам, у кого такой двигатель подсказать есть ли у Вас на х/х шаркающий звук (как будто что-то немного трется), а лучше заснять видео и добавить в Ютуб, а сюда выложить ссылку.
Вот моя ссылка со звуком.
http://www.youtube.com/shorts/whjeZ-t2XZ8
Вот ещё
Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
Комплект ГРМ вместе с помпой (в коробке Гейтс) был заменен 20 тыс назад.
Сегодня когда искали причину шарканья, сняли защита мотора и увидели капли антифриза на шкиву коленвала.
Скорее всего течёт помпа. Связался с предыдущим хозяином автомобиля (менялся комплект ГРМ при нём), так он говорит, что скорее всего течёт с посадочного помпы, так как она немного отличалась от оригинала и как-то по другому ставилась.
Вопрос: "Кто-нибудь ставил помпы не по оригиналу? Как ходят? Или только оригинал нужно брать?"
Экономия... Скорее всего поставили неоригинальную помпу без электроклапана управления потоками.
Я менял родную оригинальную на СС 2тди, пробег 165. Снятая помпа была как новая...ставил тоже оригинал. У Вас же вероятно жетский колхоз установлен, так как что оригинальная, что достойного заменителя стОят серьёзных денег.
Комплект ГРМ под замену. Залитое антифризом (либо маслом) использовать дальше нельзя.
