Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Адаптация G 85
    Моск. обл. г. Троицк
    Адаптация G 85
    Камрады, нужна помощь!
    Поменял подрулевой блок, закодировал. Делал адаптацию руля как написано на многих форумах, ничего не помогает, - горит руль и ESP.
    Такое ощущение, что датчик вообще никакие данные не передает.
    Что еще может быть?
    P.S. еще слышал, что вроде в рулевой рейки G85 встроен, как это узнать?
    Passat СС 2010
    Ошибки читали?
    Passat СС 2010
    Платформа: 3C-VW46 (3C0)
    Ёлки, Вы или под спойлер уберите или в архиве выложите- слишком много текста......
    - Режим работы усилителя рулевого управления
    008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Мне кажется, что проблема отсюда вылезает. При недостоверном сигнале нет возможности сделать калибровку... Если этой ошибки не было до того, как Вы влезли в систему- ищите проблему или в ошибках монтажа или в самом установленном блоке- или "не той системы гранаты"(с) или он неисправен.
    А какие ошибки монтажа могут быть? Там же его по другому не поставишь... И еще - блок б/у ставил, ибо новый просто космических денег стоит...
    Passat СС 2010
    Пути господни неисповедимы......
    блок б/у ставил
    Кот в мешке...
    Кнопки на руле заработали, сигнал появился, подушка не горит. Кодировку родную проглотил... Вроде все в норме, кроме адаптации.
    Сегодня попробую еще раз танцы с бубном производить
    Passat СС 2010
    Попробуйте ещё раз прогуглить методику, возможно стОит её взять из другого источника и при выполнении не спешить... У меня на В6 при смене АКБ (плдня без батареи машина простояла) тоже долго не проходила адаптация, а потом чпок- и всё погасло.
    Dnepr
    009 канал адаптаций рулевой рейки блок 44.
    Почитайте должно помочь https://www.drive2.ru/c/2205795/.
    Еще раз прошелся по адаптации, не работает. Заметил, что параметры датчика G85 совсем не меняются, кручу влево и вправо - показывает 0 градусов.
    Я так понимаю, что там должны градусы бегать, у меня ничего не меняется. Скрин ниже
    Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:52
    Спасибо! Почитал, комменты посмотрел. Но там только о ремонте шлейфа идет речь, про адаптацию не говорят.
    Я заходил в этот блок, там по адаптации ничего нет связанного с G85. Какие то варианты есть, но не стал лазить...
    Passat СС 2010
    Dnepr
    Там должно быть описано как правильно механически совместить метки на шестеренках, пока они не совмещены адаптация не пройдет. Пока не будет выполнена адаптация показания датчика будут 0.0. Проверьте метки.
    Большое спасибо! Понял, нужно снять блок и посмотреть совмещение меток.
    Passat СС 2010
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    andy217 посмотри тут
    Благодарю за наводку! Очень похоже на мою ситуацию...
    Passat СС 2010
    Россия
    Добрый день . Нужна помощь приехал пассат В8 2016 гв где то поменяли рулевую рейку по причине выхода из строя родной рейки попала вода ( в багажнике лежит разобранная груда метала и плат ). Ему привезли с Беларуси похожую но конструктивно она отличается , родная рейка была с пластиковым корпусом под электродвигатель и мозги а сейчас стоит в металическом корпусе. Кто вез рейку сказал что рейка от пассата В8 но гибрид ! Вся информация со слов клиента ! Теперь о проблеме : ошбки ( АБС шина связи не правильная величина так далее , в Блоке 44 отсутствие адаптации рулевой рейки ). Кто сталкивался с этими рейками подскажите есть в рулевой колонке датчик G85 и можно ли все блоки перекодировать для получения информации с рулевой колонки а не с рейки . Рулевая рейка работает нормально кроме этой ошибки . Кто имел опыт в кодировании этих авто подскажите !!!
  1. Нужна помощь в адаптации DSG
    от NeO в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.11.2021, 12:18
  2. Адаптация
    от Овик в разделе Passat CC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 23:18
  3. Адаптация без сканера
    от Andrik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:44
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 20:16
  5. Адаптация заслонок климата на B5
    от chessterr в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 00:12
