https://youtu.be/AV5yHaLR_Xw заснял на видео
Начну с самого начала, примерно месяц назад купил себе Passat b6 1,8 tsi ( bzb ) с Гбо 5, пробег 218к. На следующий день после покупки, а именно утром меня ждал сюрприз, когда завожу на холодную жестко трясёт движок первую минуту, потом перестаёт. 3-4 минуты прогреваю на бензине, а уже после включаю газ, а после того как согреваться редуктор то газ включается и работает двигатель тихо и спокойно, но при езде заметно что не тянет он на свои 160 л.с. слабоват на разгон. Делал диагностику выбивает ошибку p0011 и p0444, недавно поменял свечи, масло, все фильтра, пока что грешу на цепь ГРМ, хотя она менялась при 170к, либо же какой-то датчик вышел из строя. Может кто то встречался с такой бедой буду благодарен любому совету
https://ltdfoto.ru/image/sVO9M
Вот такие вылезли проблемы.
Были у кого то такие же проблемы с двигателем и как вы решили их?
