Сигнал иммобилайзера.
Здравствуйте хотел спросить что это за красные лампочки мигающие по бокам слева и справа возле боковых зеркал в салоне.
Работа датчиков "слепых зон". Если слева или справа находится препятствие, то желтые лампы предупреждают о возможной опасности при перестроении. https://www.youtube.com/watch?v=JwBAkLrunJU если вы об этом
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Вопрос для меня не понятен. Разве есть что? Side Assist? Так я дал видео как он работает именно на Б-8 пассате. На моем так же есть. Но необходимо откалибровать, а времени не хватает.
Про лампочки иммобилайзера, так действительно не слышал. У меня на приборке пишет что ключ не находится в салоне, когда при заведенном двигателе из авто выходишь с ключом, у или когда не имея в кармане ключа пытаешься завести двигатель. Правда, есть красный светодиод на водительской двери, показывающий что автомобиль под охраной. Но он только на водительской двери.
Таки с двух сторон у афтара......-и есть сигнал иммобилайзера
Главной задачей иммобилайзера является недопущение к управлению посторонних лиц, в том числе при попытках угона. Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только хозяину автомобиля. Как правило, для этой цели используется электронный кодовый ключ, менее распространены модели с ручным набором кода. Перед тем как завести машину, владелец должен вставить кодовый ключ в специальное гнездо, обеспечив тем самым считывание кода системой иммобилайзера и выключение блокировки, либо разместить бесконтактную электронную «метку» (транспондер с соотв. чипом) в зоне действия антенны системы иммобилайзера. В системах с ручным набором кода для того, чтобы выключить иммобилайзер, необходимо ввести установленный владельцем код. При разрушении иммобилайзера или несанкционированном отключении, системы автомобиля остаются блокированными.
Ни о каких лампочках нигде и ничего. То есть в системе иммобилайзера лампочек быть не может ни с одной ни с двух сторон.
Кстати, вопрошавший, как мне кажется, уже и потерял интерес к ответам.
