Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подсветка кнопок стеклоподъемников
    MOSCOW
    Приветствую. Пару дней назад заметил что не светятся подсветка кнопок стеклоподъемников на всех дверях и подсветка кнопки разблокировки на водительской двери. Точно не могу вспомнить раньше светились они или нет. Месяцем ранее я ее отдавал знакомому чтобы он сделал складывание зеркал с кнопки пульта, во время этой процедуры помню перестали работать стеклоподъемники (может галочку ни туда поставил) но потом он все исправил и зеркала начали складываться и все заработало. может кто сталкивался с такой проблемой или может вообще они не должны светиться?
    Сообщение добавлено в 08:02, предыдущее сообщение было в 08:01
    если что шнурок Вася есть.
    Привет! Ошибок нет?
    Посмотрите, подсветка номерного знака сзади горит?
    MOSCOW
    подсветка номера одна лампа из двух точно горит. на второй лампе не было патрона изначально как машина ко мне попала, а я не стал ставить т.к. хочу на ее место поставить патрон с камерой заднего вида.
    Сообщение добавлено в 08:31, предыдущее сообщение было в 08:31
    ошибки сегодня прочитаю
    Сообщение добавлено в 08:46, предыдущее сообщение было в 08:31
    да еще забыл сказать что не так давно машину после того как вырезал катализатор перепрошивали под евро 2 . они пытались мою прошивку переделать но у них не получилось правильно ее залить,машина с ней перестала заводиться,иммобилайзер ругался и тогда они залили свою прошивку и все заработало . Может в ней нужно что нибудь активировать чтоб подсветка заработала?
    Значит предохранитель целый... Надо читать ошибки.
    Наврядли, прошивка мотора это из другой оперы...
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Setun777 Посмотреть сообщение
    отдавал знакомому чтобы он сделал складывание зеркал с кнопки пульта, во время этой процедуры помню перестали работать стеклоподъемники (может галочку ни туда поставил) но потом он все исправил и зеркала начали складываться и все заработало. может вообще они не должны светиться?[COLOR="Blue"]
    Светиться должны. Складывание зеркал делается через адаптацию блока управления электроникой двери водителя с входом через закрытую область. Нужно сменить цифру "0" в строке "(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8" на 5 или 9 в зависимости от оттого как будет раскладываться зеркало: 5 - по ВКЛ зажигания, 9 - по открытию двери. В ходе выполнения адаптаций что-то пошло не так (поскольку перестали работать стеклоподъемники - значит поменял что-то не там где надо было). Вариантов не много не туда записал цифру 5 или 9, а потом не вернул обратно. Если сохранился компьютер на котором это делали и программа с помощью которой делали, то можно найти протокол адаптаций и посмотреть что и где правили, что вернули назад, а что осталось. Если компьютера, программы не стало или еще по каким-то причинам протокол утерян восстановить будет оч. проблематично. Найти правильную конфигурации адаптации в закрытой области для блока управления электроникой водительской двери практически не возможно. Итог: Ваш путь к другу и надежда на его память или его компьютер. Успехов.
    P.S. Выглядит искомая строка приблизительно так:
    Адрес 42,3AA 959 701 A,канал ENG106032-ENG101974-ECU ID2 PartNumber VW SW ID-Byte 8,адаптирован с,0 ,на,9 ,Tuesday,11,September,2018,20:49:26:10463
    Это запись о правильной адаптации для раскладывания зеркала по открытию двери. Вам надо найти строки где проводилась адаптация в других каналах отличных от:
    и вернуть их в исходное если они не возращены. Как-то так.
    MOSCOW
    забыл написать что делалось это лаунчем.
    Dnepr
    К сожаления я не знаком с данным приспособлением и ничего посоветовать не смогу. Принцип понятен - попробуйте его применить к этому устройству.
    MOSCOW
    Вобщем сегодня взял лаунч и пошел смотреть ошибки. вылезло несколько ошибок. в центральном блоке управления (46) вылезла ошибка 00457-блок управления бортовой сети. и еще в блоке электронного управления вылезла ошибка 02195 - регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов. сам регулятор не работал ,при повороте колесика ничего не происходило. на заведеной машине эти ошибки не сбрасывались. решил попробывать сбросить на заглушенной, и получилось, сначала сбросилась ошибка по блоку а потом сразу начало работать колесико регулятора,правда регулировка была резкая,и видно что его нужно менять, и когда колесо выкрутил на максимум то загорелись кнопки. если бы не выходные то наверно бы так и ездил и не замечал этих кнопок)) .
    Dnepr
    Изначально разговор был только о кнопках, а так понятно что регулятор.
    MOSCOW
    подсветка регулятора работала в те моменты
    Сообщение добавлено в 01:10, предыдущее сообщение было в 01:09
    и вообще на торпеде все остальные кнопки подсвечивались.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 15:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 17:22
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 15:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 13:14
