Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не заводится , не крутит стартер.
    Бывалый Аватар для edilo2
    Всем привет, постояла машина на морозе -17-19 пару дней , решил завести, сначала стартер крутил, секунды 3, но машина не завелась, потом я решил повторно попробовать завести, но стартер уже не крутит. снял АКБ, акб новый и он в порядке, зарядил 6 часов (полностью). ставлю , все равно не крутит. проверил предохранители на зажигание- они в порядке. приехал друг завели на галстуке, сразу завелась. Постояла 2 часа погрелась. заглушили, пробуем завести, такая же история, не крутит. что может быть? втягивающее на стартере?, какое нибудь реле отвечающее за стартер? Машина пассат б6 2006 год мотор BVY.
    Р
    Ну первое, думаю померить цэшкой напряжение ,приходит ли на контакты стартера,на втягивающее.
    Сузуки Витара 2019.
    Снял стартер, проверил его на столе.Не срабатывало втягивающее, при осмотре обнаружил сильный износ провода , который идет к щеточному узлу, выполднен он в виде токопроводящей гибкой шины (оплетки), за время он превратился в какойто шнурок и не звонился тестером. Снял Щеточный узел. Щетки еще походят (до лета), Прочистил статор и ротор. Дошло дело до редуктора, редуктор очень похож на тот что вы могли видеть в шуруповерте, такой же , планетарный. Смазки в редукторе почти не было, заменил тем что смог найти на даче, литол 24. Втягивающее не снимал. Припаял более мощный провод в замен шины, подключил, на столе работает. собрал все обратно. Завожу, все работает. Я доволен. Что могу сказать по стартеру, на пассаты тех лет ставили BOSCH и Valeo, у меня стоит Валео. Модель D6GS11 дата выпуска 12.06.2006 номер по каталогу ваг 02z 911 023 g. Не смотря на его возраст он еще вполне исправен и после замены щеточного узла будет дальше работать. выяснил какие ремкомплекты на этот аппарат можно найти: Щеточный узел 594674 (номер по каталогу Валео)- 1150р., есть аналог Российского производства идет на ВАЗы с похожим стартером Валео стоит он от 300до 500 р. называется Щеточный узел стартера ПРАМО 81 серииАРТИКУЛ: 208.3708КРОСС НОМЕР: 594674 изготовитель ПО КРОНА. 595726 реле тяговое- цену не узнал. 594667 вилка стартера-нет в продаже. 595610 -ротор стартера, нет в продаже. 594665 бендикс отдельно , нет в продаже. 594671- бендикс в сборе -нет в продаже. Получается можно купить только щеточный узели и шестерни для редуктора.
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Valeo - это не стартёр, а замерзающее г@вно. Чем раньше о него избавляешься, тем крепче спишь! Стартёр, это что-то типа Bosch 0 001 121 402
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, Tiptronic HXJ, HighLine-II, 2006
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 21:34
  2. Не крутит стартер!
    от _Azimut_ в разделе Passat B5
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 00:29
  3. Тяжело крутит стартер.
    от Vanchis в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 13:12
