Нет.Так должно быть?
Всем привет. Принимайте новенького.
Купил б/у Passar b8. Водительское сидение - эрго комфорт, кажется так называется. При включении обогрева, греет только та часть, что под коленями и валик под поясницей. Под пятой точной и остальная часть спинки не греет. Так должно быть?
Греется все сиденье равномерно, не частями
Я посмотрел в Eтке по своему вину, там идет один нагревательный мат на сидение и другой на спинку. А как может греть только часть мата? В Passate какая-то хитрая электроразводка: часть вышла из строя, а часть работает?
Мат состоит из спиралей которые подключены в цепи параллельно. При выходе из строя одной из спиралей ничто не мешает греть другим.
1.8 TSi High Line мех
Записался в сервис на диагностику и ремонт. По результатам отпишусь.
Докладываю: подогрев нижней части сиденья у меня состоит из трех зон, в двух был обрыв нити нагрева. Пропаяли. Но средняя часть теперь греется до 30, все остальные, включая спинку до 50 на максимальном нагреве. Чтобы переделать, пришлось бы все по-новой разбирать. Забил пока. В сервисе сказали: приезжай в любое время - починим. Лень опять весь день убивать. Очень уж трудоемкий процесс.
B8 2016 1.8 CJSA DSG-7
Приветствую, коллеги. Мой Пассат с Италии, где не был предусмотрен подогрев сидений. Задумался об доустановке штатного подогрева. Вопрос к знатокам: стоят ли в передних сиденьях, как бы по умолчанию нагревательные элементы ? Кто либо заморачивался с такой идеей?
P/s. За накидки, Емелю и т.д. в курсе - такой вариант не рассматриваю.
По умолчанию, практически со сто процентной вероятностью, ни в передних, ни в задних сиденьях ни в руле не устанавливаются нагревательные элементы.
Доустановить - не проблема. Либо докупить оригинальные нагревательные элементы, проводку, блок климата, либо заменить на сиденья с нагревом. Но проводка, климат и параметризация всё равно нужна.
Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
Б-5 1,8т МКПП 5 седан
Б-3 2,0 МКПП 5 седанРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Bydua63 Поблагодарил(и) за этот пост
Четко, лаконично, по существу. Спасибо.
Чтоб не плодить темы, напишу сюда. Сегодня после 40-минутной поездки обратил внимание на то, что хромированная рукоятка водительской двери (внутрення, которая замок открывает) ощутимо тепловата. На улице около +5-7, климат стоял на +19,5. А эта рукоятка показалась где-то около +22-25, причем вся, по всей длине примерно одинаково. Всё остальное вокруг ошутимо холоднее (даже черный пластик рядом, который мог бы дополнительно нагреться на солнце, заметно холоднее рукоятки на ощупь), рукоятка противоположной передней пассажирской двери тоже прохладная, в отличие от водительской. Такое замечаю впервые. То ли какой-то мистический подогрев рукоятнки (но не слышал о таком), то ли что-то там внутри коротит, но никакого запаха горелой проводки не было. Естественно, рукой я эту рукоятку в дороге не грел. Что это могло быть?
Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
