Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Кратковременный перегрев двигателя passat b8 tdi 2.0 mt
    Kyiv
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, в ситуации. Passat B8 2.0 tdi MT, пробег 143000. Куплен 3 недели назад, с момента покупки проехал почти 1000 км, проблем нет. Решил сделать ТО у официала(замена масла,фильтров). На следующий день после ТО, по дороге на работу загорается красный треугольник “Перегрев двигателя, заглушите двигатель”. Останавливаюсь,машину не глушу, открываю капот, тосол есть, бачек теплый, радиатор теплый, перегрев не наблюдаю. Вернулся в салон, уведомлений нет, на панели тем-па 90. Приехал на работу, подключил Васю диагноста – ошибок – 0. В обед решил еще раз проверить, получил аналогичную ситацию, минут через 10 после начала движения. Т.е выехал, минут 5 проехал до трассы и только пошел по трассе стрелка температоры двигателя резко поползла до 120 градусов и уведомление.Снова остановился, проверяю под капотом на перегрев – все норм. Охлаждайка теплая, радиатор тоже, симптомов перегрева не вижу. 3 минуты постоял, проверял, стрелка охлаждайки вернулась на 90. Прогнал по трассе около 200 км/ч, 30 км, максимальная температура охлаждайки до 110, перестаю наваливать , опускается до 100 при скорости 140-150. При езде по городу , температура 90-95-97.
    На выходных проехал 1300 км. Один раз повторилась ситуация, но снова, остановка, визуальная диагностика и дальше в путь. Официалы говорят приезжай , будет смотреть. Но алгоритма как повторить ситуация так и не нашел. Ошибок в Васе диагносте – нет. Подскажите куда копать ?!
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 16:47
    Сам спросил, сам и отвечу.Т.к ничего не смог найти по этому поводу в рунете начал шерстить англоязычный. Результат неутешительный. Замена помпы и конечно ГРМ, чтобы потом второй раз не платить за работу.
    С одного из сайтов :
    "Hello all! I work on these vehicles.. The intermittent over heating issues is caused by the main waterpump. ( on cambelt) the electronic pump has a sleeve that opens and closes. These can stick over the propeller. When the engine is cold it covers when the engine is hot it opens like a thermostat. So cut a long story short if it jams its equivalent to having no water pump. The ecu cannot pick this up as its a mechanical fault. Hence no stored fault codes. New cambelt and electric water pump job done."
    Потом много нашел отзывов об этой проблеме, встречалась у многих ...
    Залипание может произойти только после пуска холодного двигателя. Подключайте диагностику и смотрите, при какой температуре открывается клапан N 489.
    На сам клапан посмотрите. Какой пробег? В каком состоянии охлаждающая жидкость?
    Разъем с клапана отключите, но, возможно, появится ошибка и вентилятор будет дольше крутится после выключения зажигания.
    Вообще удивительно, вроде помпа с электроклапаном достаточно надёжная весчь, не слыхал пока о перегревах, связанных с залипанием клапана на помпе тди...
    Kyiv
    Добрый день. Спасибо за совет. Пробег 143к км. Охлаждающая визуально в хорошем состоянии(красная). Уровень в норме. Буду разбираться, как посмотреть при какой температуре открывается клапан N 489.
    Пока делаю первый шаги с Васей Диагностом
    @Bobz Нашел более 2х десятков описаний подобной проблемы...
    На этом форуме перввый случай- Ваш, а в чате вайбера белорусского клуба В8 более 100 дизельных машин- ни у кого такого не было...
    Kyiv
    На драйве2 тоже ни одного такого случая не нашел, хотя все записи пролистал. Возможно, просто "везунчик"
    Kyiv
    Небольшой update по ситуации.
    Заметил, что возникает ситуация с перегревом в активной стадии регенерации сажевого фильтра. Когда регенерация прошла, то при следующем холодном запуске и намека нет на перегрев.
    Липецк
    ну, вообще судя по тому, что все это происходит когда мотору жарко - а при этом Вы щупаете радиатор и он не кипяток, значит, действительно похоже где-то на пути к радиатору косяк.
    а патрубки до и после термостата не щупали?
    Kyiv
    Добрый день. Вы знаете, после того как сделал пост, вот уже 3 недели прошло и ни разу такого не повторялось. Проехал около 800 км. Стал следить за моментами когда включается регенерация сажевого через VAG DPF. Когда начинается, стараюсь мотор не глушить и обороты держать в 2-2.5 тыс пока идет. Обычно за 10 мин заканчивается. Температура стабильна.
    Здравствуйте! Артём_uax, подскажите, пожалуйста, удалось ли всё-таки решить вопрос с перегревом двигателя! У меня точно такая же проблема...
    Kyiv
    Добрый день. Уже проехал + 3000 км с момента, как появилась проблема, но больше ни разу не увидел перегрев. Стал четко следить за фазами прожига сажевого фильтра, и если начался прожиг, всегда страюсь чтобы он закончился. Подскажите, какой у Вас пробег авто и на сколько заполнен сажевый фильтр ?
    Здравствуйте, Артем! Пробег авто 153000. Как узнать,когда начался прожиг? Купил авто пару недель назад,сейчас нахожусь далеко от дома, не уверен, смогу ли проехать на ней путь назад... Вы считаете, это проблема в сажевом фильтре? Я думал,что причина в термостате или помпе...
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    При прожиге обороты на холостом ходу не снижаются ниже 1 000. Работает вентилятор радиатора.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Minsk
    Lightbulb 2.0 TDI CRLB, 146000+
    Всем привет.
    Естессно, похожая проблема привела меня на этот форум.
    Нашёл подробную статью, которая возможно проливает свет на происходящее. За проделанные исследования человеку огромное спасибо, lprot.
    Артём_uax Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:25
  2. Перегрев при включенном климате
    от Classic в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 00:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 11:33
