Результаты опроса: Была ли вода в багажнике?
Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да
    0 0%
  • нет
    1 100.00%
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вода в левом кармашке багажника, alltrack b7
    Добрый день,
    вчера вдруг обнаружил, что в левом кармашке багажника все тряпки сырые и немного воды под запаской. Читал тему про седаны, там все понятно с этой трубочкой, но на универсале ее нет. Пока нашел два варианта возможного попадания воды: 1. задняя фара 2. уплотнитель, только я не понимаю какой и где, так как они у меня вроде все рабочие, не высохшие. Кто сталкивался с подобным на универсалах поделитесь решением данной проблемы.
    Пишите пожалуйста по теме, спасибо!
    достал заднюю фару, под ней сухо, прокладка в норме, следов подтеков нет. Но, есть вот такая штука в заднем правом колесе, белая трубочкаWhatsApp Image 2021-04-21 at 16.39.47.jpeg
    Слева, сзади, где скопилась вода, я такой трубочки не нащупал вообще.WhatsApp Image 2021-04-21 at 16.39.47.jpegWhatsApp Image 2021-04-21 at 16.39.47 (1).jpeg ее нет. Выяснил: это трубочка от горловины бензобака, к проблеме попадания воды в багажник не имеет отношения.
    Последний раз редактировалось mixey_rus_off; 21.04.2021 в 18:24.
    passat alltrack, 2013 года
    Сообщение добавлено в 18:05, предыдущее сообщение было в 17:34
    возможно она VAG 443 803 583 M, это клапан сливной, заглушка заднего дренажного отверстия.
    Кто разбирал обшивку багажника универсал и копался под арками задних колес, HELP!!!!
    не стал разбирать обшивку. Думаю, хорошо помыли под арками колес на мойке, оттуда и вода. Просушил, посмотрю появится ли вновь.
    После дождя картина повторилась. Воды прибыло. Она теперь и под корытом, где запаска. Фото при разборе, следы подтеков. Угол слева у задней двери.WhatsApp Image 2021-04-27 at 18.16.28.jpeg
    фото по левой стороне, видно как уходит под поддон и переливается внутрь.WhatsApp Image 2021-04-27 at 18.16.29 (1).jpegWhatsApp Image 2021-04-27 at 18.16.29.jpeg
    Следы справа в углу возле задней двери.WhatsApp Image 2021-04-27 at 18.16.26.jpeg
    Есть идеи как вода может пройти и оставить такие следы? Обшивку буду снимать на майские, сейчас хотелось бы понять где искать.
    Форум живой вообще?
  1. (Москва) Куплю электропривод багажника и фаркоп на Alltrack B7
    от VB777 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:22
  3. стук в заднем левом колесе
    от sanchesB5 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:48
  4. Откуда вода в крышке багажника?
    от oleg_77 в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 15:22
  5. стук спереди при левом повороте...
    от Kuz'ma в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 13:31
