Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Температура масла
    Краснодар
    Температура масла
    Добрый день ЗНАТОКИ.
    Подскажите пожалуста новичку. Купил зимой пассат б8 2016г 1.4 tsi. Стал замечать в жару температура масла доходит до 114 градусов, в пробках 107. Эти значения должны быть такими???
    Читал в интернете, что на б7 ставят какие то холодные термостаты. Кто нибудь делал такое или темпратура масла должна быть такой???
    Краснодар
    я б не стал бы ставить какие то холодные термостаты (колхозить), помешаете штатной работе двигателя.
    По моему 100-115рабочая температура масла в наших двигателях
    А там х.з.
    Добрый день
    Привет! Климатконтролем пользуетесь, окна при езде закрыты?
    Никогда не стОит пУтать температуру масла и температуру двигателя, это совершенно разные вещи...... Температура масла в исправном и полностью прогретом моторе может колебаться относительно температуры охлаждающей жидкости в пределах плюс-минус 10-15 градусов, и это совершенно нормально.
    Я бы на Вашем месте не стал этого делать, даже просто с учётом того, что системы терморегулирования совершенно разные у В7 и В8. У В8 помпа совмещена с блоком термостатов- это единое целое.
    Какой пробег, какая коробка? Что с ними делали до Вас- история обслуживания известна? Откуда машина- российская или ввезённая из ЕС?
    Краснодар
    Двигатель 1.4 dsg7 . Пробег 170т.км. Первый год в москве остальные 5 лет у одного человека в краснодарском крае. Я третий хозяин. Меняли только ремень грм и свечи . Сегодня звонил ему он тоже самое сказал ,что с самого начала покупки в жаркие дни летом у него тоже бывало температура МАСЛА на приборке показывала до 112-114градусов , если немного поотжигать и это нормально .
    Короче ничего делать не буду. Понаблюдаю
    Сегодня проверял- воздух +31,5С, кольцевая Минска, скорость 130-150 кмч, расстояние примерно 20 км на этой скорости- выше 103С масло не поднялось...
    Очень интересно, пробег достойный- и только ремень ГРМ? По КПП- не лазили, сцепление не меняли- не знаете?
    Краснодар
    У нас сегодня +34С показало. Меняли только ГРМ, подшибник и свечи. Больше ничего по двигателю.
    Масло меняю через 7т.км и за этот промежуток не долеваю. Примерно от максимального уровня уходит милиметра 4
    Сцепа РОДНАЯ . Пробег 170т.км, НО ОНА ПОДХОДИТ.
    Ездию аккуратно , тысяч 15 плюс минус еще поездит надеюсь. Но сцепу и маховик полюбому надо будет менять.
    Пробег РЕАЛЬНО 170 ,а сцепа родная.
    Спасибо за инфу!
    и
    говорит о том, что вероятно не всё так страшно......
    ОФФ
    Немного проявляются вибрации
    Ещё не факт, что это сцепа, а не что то иное, например бензин...но это тема профильной темы, не будем засорять эту.
    А где на приборной панели показывает температуру масла?
    Вот коллега исследовал, как коррелирует температуры ОЖ (на приборке) и масла (через OBDII)
    https://www.drive2.ru/l/580001180818606415/
    Последний раз редактировалось ExDr; 28.06.2021 в 13:27. Причина: дополнение
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Добрый день.
    По лету.
    При езде по городу температура масла 95-98
    При езде до 150 км/ч температура масла доходит до 100-105
    При езде до 230 км/ч поднимается достаточно резко до 120-125
    Температура ОЖ - постоянно 90.
    Вывел на экран медиа доп. панель (езда по бездорожью помоему) там можно сразу вывезти и ОЖ и масло в ряд индикацию и постоянно видеть значения.
    По зиме масло 60-90 при малых пробегах и 90-100 при длительной трассе.
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
    Краснодар
    сегодня в Краснодаре жара +37(комп показал) , с включенным климатом по городу , без особых пробок , температура масла кратковременно поднялась до +110 градусов.
    х.з. норма это или много...х.з.
    KRR
    Такая же погода, город, до 110 не поднималась, максимум, что видел это 97.
    26 Rus
    +32 на приборке,выше 101 не видел сегодня,трасса,110-130км\ч
    на 150 раньше видел 110 градусов.
    По трассе на круизе от Тулы до Кореновска (примерно 1100 км), скорость 150-170 кмч, температура за бортом +34С, загрузка 3 взрослых и 3/4 багажник седан. Температура масла 105-109С. Но масло 0-20...
  1. Температура масла
    от p00h в разделе Passat B7
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 19:49
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  3. Температура
    от Владимир 39 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 20:46
  4. Шалит температура ДВС
    от mazya в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 19:32
  5. Температура
    от Ed1 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 10:48
